[B5 AHL] Litr oleju na 1000 + Pomoc w rozpoznaniu
Byłem u mechanika, i przyjrzeliśmy się całemu silnikowi. Wszystko było suche, ale uszczelka pod głowicą zaczęła się pocić, w sumie od niedawna. Ostatnio autko mi się grzeje do 100 st C. a wymieniłem wisco. No i ciut mocy straciła.
Czy tak wygląda płyn kiedy uszczelka głowicy pęknie? Pieni się, są tak jak by skrzepy wysuszonego płynu na korku ale płynu nie ubyło po przejechaniu 700km i nie ma oleju w płynie. Pod korkiem oleju nie ma mazi
Tylko ciągle łyka mi olej.
Jeśli by mi olej spalał to czy silnik nie kopciłby mi tak jak tu u kolegi w temacie?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=196456.0
No i czytałem o analizie spalin, że jest w stanie wykazać pękniętą uszczelkę? To prawda?
przy twoim ubytku oleju powinen kopcić i smrodzić jak to palony olej
Witam
A nie napisałeś na jakim oleju jeździsz?
U mnie było podobnie jak nalałem marnej jakości olej to zjadał ok 500ml -700ml na 1000km,
zalałem Valvoline 10w40 i problem zniknął
Witam
Motul 5W40 X-Cess
Płynu zaczęło ubywać więc teraz to jestem pewien że to uszczelka. Na dniach jade to robić
Motul 5W40 X-Cess
Z pewnego źródła? Bo motul bardzo często jest podrabiany.
U mnie walilo olejem ze zmiennych faz rozrzadu (uszczelka) i tez niby silnik od frontu suchy, a od strony grodzi jesien sredniowiecza ;] Tylko nie wiem czy 1.6 ma takie cudo ;)
bez zrzucenia czapki się nie obędzie
ADR w Twoim roczniku nie miało zmiennych faz tylko napinacz łańcuszka (chyba że nie piszesz o tym co masz w podpisie)
1.6 nie posiada takowego napinacza
Yym. Allegro
Niestety :/
To może i dobrze. Mniej rzeczy które może się psuć
