piotrf1980 0 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Razem z wymianą klocków hamulcowych planuję zmienić płyn hamulcowy, jakiej firmy jaki model polecacie, czy też jest to bez znaczenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-ate-typ-200-1litr-wroclaw-i1633030046.html spusc tez płyn z układu zasilania sprzęgła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymiano 0 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-dot-4-ate-typ-200-1litr-wroclaw-i1633030046.html spusc tez płyn z układu zasilania sprzęgła również polecam ten płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrf1980 0 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 A płyn ATE SL 6? podobno jest lepszy jeżeli są systemy wspomagania hamowania, trakcji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Przy płynie hamulcowym jednym z najważniejszych parametrów jest temperatura wrzenia i tego się trzymaj.....im wyższa temp wrzenia tym lepiej. Ale nie przesadzaj. Do codziennej jazdy bez szaleństwa heblami wystarczy ori. Jak masz troche fantazji to kup ATE 200. Chyba, że jesteś ścigant to........zmień samochód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 A płyn ATE SL 6? podobno jest lepszy jeżeli są systemy wspomagania hamowania, trakcji. Ate Typ200 ma wyzsze parametry od SL6-ki zawsze jeszcze mozna zalać układ BlueRacing-iem :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rozjemca 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Blue racing to to samo co typ 200 tylko ma kolor inny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gracjan 1 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Można też nalać Motul RBF 600. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
89pawel89 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 ATE dobry plyn Motula takze moge polecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Blue racing to to samo co typ 200 tylko ma kolor inny. BR ma lepsze parametry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrf1980 0 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Zakupiłem jednak ATE 200 tego sl6 nie bylo na stanie u mnie w mieście. Przy wymianie, wygladalo to tak jak by bradzo bardzo dawno nie byl wymieniany. heh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Squeezer 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Chłopaki, Ile potrzebuje płynu hamulcowego żeby wymienic całość? Wie ktoś? Dzieki Squeezer Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 litr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
