[B5 AHH] Czym wyczyścić intercooler?
Panowie, czym najlepiej wyczyścić intercooler (turbo puszcza olej będzie wymiana chyba jutro dmuchawy ). Co użyć, jakiego środka i jak najlepiej go wysuszyć?
Może macie jakieś metody.
Benzyną najlepiej umyj.
Skąd wiesz ,że olej z turbo?W dolocie zawsze jest olej.
Benzyną ,tylko dobrze go wywietrz przed założeniem.
Benzyną ale ekstrakcyjną dostępną w każdym sklepie z materiałami lakierniczymi. Nie jest tłusta jak zwykła i kosztuje 23zł 5L :good:
Tylko skąd wiedzieć czy jest wysuszony/wywietrzony? :mysli: żeby nie było jakoegoś boom :kox:
Wymyłem benzyną ekstrakcyjną, postał z pół godziny, może godzinę. Złożyłem i jak jeb... silnik dostał samozapłonu i pracował przez 30 sekund bez kluczyka w stacyjce. Sadzę z komina dobrze wydmuchało....
o tym własnie myslałem,nie porozrywało dolotu?
Same plusy :decayed:
U siebie czyściłem benzyną ekstrakcyjną, trochę nim powywracałem, żeby benzyna ściekła z zakamarków, postał aż był suchy i nic później się nie działo.
Panowie,a jak z dostepem do IC w B5,da radę go wyjąc bez kanału? u brachola zamierzamy go wyczyscic ale kanału brak :kwasny:
Spokojnie poradzisz, trzeba zdjąć zderzak, kierownicę powietrza, nadkole, rury dolotu i troszkę gimnastyki. Chyba, że jest jakiś inny sposób...
Dolot cały, ale pewnie go nieźle przedmuchało.
Z tego co wiem to kolega nie ma ori intercoolera tylko podłużny pod całym zdeżakiem więc chyba bedzie musiał go wymontować całkowicie przed czyszczeniem bo wlot i wylot ma z boków a nie jak w ori z góry i z dołu. Pozdrawiam Tomasza Marcin z chrzanowa.
