siara Opublikowano 2 Czerwca 2011 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Od miesiąca nie mogę ustawić temp na wyświetlaczu klimy. Vag wykazał problem z klapą powietrza. kodami klimatronika też wyskoczył błąd 8.1. POMOCY!!!![br]Dopisany: 01 Czerwiec 2011, 12:37_________________________________________________Tylu fachowców i nikt się nie wypowie??? ;(
siara Opublikowano 4 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2011 Mam to samo. Czekam na pomoc Oj stary chyba nikt nam nie pomoże......... A jakie masz objawy? bo mi temp na wyświetlaczu wariuje raz jest normalnie, ale za chwilę np z LO przechodzi mi na 17.5*C i można zejść do 0 [br]Dopisany: 03 Czerwiec 2011, 10:28_________________________________________________Miałem jeszcze błąd 15.7 ale jego VAGiem udało się skasować
Bebzo28 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Mi pomogło Do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku. oczywiście do tego tylko pełny vag. ADAPTACJA KLIMATRONIKA VAG COM wchodzisz w (08) klimatronic i wykonaj "test", klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END", powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je , potem wchodzisz w basic settings(04), blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób [Adaptację -10] Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) . Pozdrawiam.
siara Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2011 I który błąd Ci się udało skasować 8.1 też? Bo z tym mechanik miał problem...[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 13:32_________________________________________________A ja teraz sprawdziłem kodami, to błąd 15.7 powrócił i dołączył do niego 8.3 A na wyświetlaczu bez zmian dalej można zejść poniżej LO. Oto przykładowe zdjęcie.... Takie coś miałeś Bebzo?
Bebzo28 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 nie takigo problemu nie miałem. Ale robiąc adaptacje przywracasz ustawienia fabryczne. To pomaga gdy jest durzo błedow ja miałem 11 błedow .Po tym zabiegu testach adaptacji i ustawieniom fabrycznym pokazało mi tylko 1 aktualny bład. Pamietaj ze błedy odczytane na wyswietlaczu klimatronika nie pokrywają się z błedami z vag com. Na vagu pokazało mi bład 792 bład czujnika cisnienia klimatyzacji. A tego mi nie pokazał wyswietlacz klimy. Mysle ze to co jest w kabinie to ci pokazuje na diagnozie na wyswietlaczu. A to co jest pod maską to juz vag pokaze. Pozdrawiam
siara Opublikowano 6 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2011 No tak racja. Zobaczymy czy to co mówisz pomoże. A mój aktualny zakres temp na wyświetlaczu waha się od 0 do 50*C.... I nie pamięta ostatniego ustawienia temp tylko włącza się od 22. Trochę to uciążliwe. Ale może jutro jak znajdę trochę czasu to skoczę do kumpla się z(VAG)żyć i oczywiście pochwalę się spostrzeżeniami.
Bebzo28 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 a to ze włacza się zawsze na 22 stopniach to jest zalezne od tego jak masz zakodowane w kluczyku . Szukaj na forum kodowanie kluczyka .
Bebzo28 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 I który błąd Ci się udało skasować 8.1 też? Bo z tym mechanik miał problem...[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 13:32_________________________________________________A ja teraz sprawdziłem kodami, to błąd 15.7 powrócił i dołączył do niego 8.3 A na wyświetlaczu bez zmian dalej można zejść poniżej LO. Oto przykładowe zdjęcie.... Takie coś miałeś Bebzo? POCZYTAJ TUTAJ http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=207329.msg2455828#msg2455828
siara Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 Byłem u kolegi i na Vagu nic szczególnego nie wyszło... Zobaczymy jak założę inny sterownik klimy... Może to wyświetlacz w ch..... tnie [br]Dopisany: 13 Czerwiec 2011, 11:08_________________________________________________Winna była zwara na kablach dochodzących do silniczka rozdzielającego temperatury... Teraz wszystko śmiga git i temp pokazuje jak trzeba...
