dudek81 Opublikowano 21 Września 2006 Opublikowano 21 Września 2006 Siema. Leje mi sie woda do auta. Wykladziny z przodu i z tylu wygladaja jakby ktos wode wiadrami lal. Leje mi sie na nogi kierowcy i pasazera. Podejzewam, ze to z klimatyzacji. Mial ktos z was taki przypadek ?? Auto jak w profilu. Zrobie to sam ? Gdzie szukac przyczyny ? Dzieki za pomoc.
Pikuś Opublikowano 21 Września 2006 Opublikowano 21 Września 2006 Pierw zaizyj pod maske w okolicy filtra przeciwpylkowegoi z drugiej strony kolo kompa jak jest linka. Jesli masz szyber moga byc przypchane rynienki od niego idace slupkiem. Jesli twierdzisz, ze to od klimy to musisz ja pewnie cala rozebrac, a to juz jest troche roboty.
dudek81 Opublikowano 21 Września 2006 Autor Opublikowano 21 Września 2006 Nie mam szyber dachu. Szyby nie mialem wklejanej. Na 99% to kwestia klimy. Jak auto postoi (w sloneczny dzien) i odpale je po 2-3h to od razu siurkiem leci na nogi kierowcy i pasazera woda. Jak wylacze klime to przestaje. Potem co jakis czas sobie pokapuje na buty.
Pikuś Opublikowano 21 Września 2006 Opublikowano 21 Września 2006 Jak sie nie mysle to tam przy skraplaczu jest rynienka i moze odplyw jest zatkany i wszystko leci do srodka zamiast na zewnatrz.
dudek81 Opublikowano 22 Września 2006 Autor Opublikowano 22 Września 2006 Jak sie nie mysle to tam przy skraplaczu jest rynienka i moze odplyw jest zatkany i wszystko leci do srodka zamiast na zewnatrz. Przy skraplaczu ? Moze dokladniej. Gdzie szukac skraplacza.
szpak Opublikowano 23 Września 2006 Opublikowano 23 Września 2006 muszisz odkręcić schowek i ta rynienka jest po lewej, wygląda jak taki lejek i wychodzi na zewnątrz cieńszyą stroną, (moge sie mylić ) zobacz moze nie jest zapchany a pęknięty
dudek81 Opublikowano 23 Września 2006 Autor Opublikowano 23 Września 2006 muszisz odkręcić schowek i ta rynienka jest po lewej, wygląda jak taki lejek i wychodzi na zewnątrz cieńszyą stroną, (moge sie mylić ) zobacz moze nie jest zapchany a pęknięty Dzieki, bo nie wiedzialem od czego i w ktorym miejscu sie za to zabrac. Odwioze Mame do roboty i sie za to wezme.
czerwony baron Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 ja mialem też ten problem z wodą w aucie . zajrzyj pod spód samochodu i sprawdź czy masz wszystkie gumowe zaślepki , ja nie mialem od strony pasażera woda byla z przodu i z tyłu. podczas jazdy woda dostaje się przez ten maly otworek (w którym powinien być korek) w profilu i w środku jest mokro jakby ktoś wylal butelke wody. zakładasz korek suszysz autko i jak ręką odjął. MOŻE TO TO?????? POWODZENIA
PeryA4 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 u mnie ten sam problem byl - przyczna zatkane kanaliki odplywowe pod maska, zbieraly sie tam liscie i inne syfy. w moi mprzypadku od strony kierowcy... kanalik pod czarna skrzyneczka (komputer o ile sie nie myle ) po prawej stronie jak otworzysz maske
leszek Opublikowano 6 Stycznia 2007 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Siemka. U mnie woda zbierała się pod akumulatorem,centralnie pod nim znajduje się jeden otwór odprowadzający wodę a około 10 cm w lewo następny.Po przetkaniu zeszło około 1L wody.
