no u mnie niestety nie zawsze da sie wlaczyc, nie mam pojecia czemu :(
a szyby mi zawsze paruja jak mam cieply nadmuch wlaczony a jest zimno na zewnatrz :confused4:
Może ktoś będzie miał vaga to looknie co tam u Ciebie piszczy :)
  • Odpowiedzi 121,5 tys.
  • Wyświetleń 4,8 mln.
:good:
no przecież to normalne że sprężarka poniżej iluś tam stopni nie da się już załączyć. W B5 które miałem bodajże od 4-5 stopni na plusie już nie dało się załączyć sprężarki. PABLO nie wprowadzaj kolegi w błąd :cool1:
jak miałem b5 tez z 98 roku to od 5 stopni w dół na zewnątrz, klimy sie nie da włączyć bo gwiazdka na panelu zawsze sie bedzie wyłączać i to samo znalazłem w instrukcji obsługi A4 B5.
Radekst wszystko masz w porządku tak ma być.[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 21:08_________________________________________________Pablo masz B5 i nie wiesz takich rzeczy :shocked:
PABLO nie wie, bo z tego co pamiętam, od zawsze nie działa mu klima :)
a wlasnie, macie moze jakis sposob na klimatronika zeby mozna bylo go wlaczyc w kazdych warunkach? :naughty:
bo jak sa zimne dni to musze wlaczyc sobie ogrzewanie + klima ale czesto jest tak ze jak jest niska temperatura to klima sie wlaczyc nie chce i mi szyby paruja :confused4:
Klimę możesz w każdej chwili włączyć, zmień filtry itd.
tiaaaa......Pablo :cool1:
masz pewnie zawieszone pozycjonowanie motoru od klapy wymiennika świerzego powietrza (obieg wewn.) na VAG-u Ci to wyjdzie jeśli go masz a jeśli nie to musisz sięz kimś umówić na czwartek.
klima nie włączy się poniżej ok.3st jak tu chłopaki już podali
Pablo nie ma klimy widziałem u niego wiatraczek na desce taki z poloneza
:polew:
Przecież ja się nie znam :decayed:
No to coś mi się pomyliło zdeka :kox:[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 21:16_________________________________________________
Tutaj już nie ściemniaj :naughty:
haj :hi:
Polacy grają dziś jak by mieli trening :kox:
oke, dzieki Panowie :>
No widzisz wystarczyło coś specjalnie napisać z d*py to chłopaki zaraz sprostowali sprawę :naughty: :gwizdanie:
Dodam od siebie że w B6/B7 przy 5 stopniach przycisk ECON działa normalnie czyli można włączyć i wyłączyć ECON co pokazuje dioda na przycisku, oczywiście sprężarka już nie działa :wink4:
ale to troche lipa z tym bo w zimne dni beda mi szyby parowac :confused4:
Wszystko do ogarnięcia, dowiesz się na spocie.
Zawsze podobały mi się sedany ale nowa C7 miażdży w avancie w S-Line...
http://otomoto.pl/audi-a6-3-0-tdi-avant-pelny-s-line-pl-C21095558.html
:slina::kox:
:slina::kox:
powiem tak
PRZE SUKA Z TEJ AUDINY :slina: :slina: :slina:[br]Dopisany: 15 Listopad 2011, 23:55_________________________________________________
p.s. Cuber kupilem COD MW3 :naughty:
Karol, jak tam mój sprzęcik ?
Będzie żył ?
Niezależnie od tego, czy klima załącza się czy nie - szyby nie powinny parować. Zwykły nawiew powinien bez problemu sobie z tym poradzić. Tak jest przynajmniej w moim przypadku. Tak więc jeśli szyby parują Ci nawet na włączonym nawiewie (bez klimy) to coś jest nie teges. Albo to będzie filtr kabinowy albo nie działający przełącznik kierunku nawiewu powietrza. Co więcej - podejrzewam że ta usterka nawet na VAG-u Ci nie wyjdzie... Ale przyjedź na spota to grono "magików" postara się coś na to zaradzić. Ewentualnie damy Ci numer telefonu do "magika nadrzędnego" który za odpowiednim zadośćuczynieniem finansowym w mniejszym lub większym stopniu poradzi sobie z tą dolegliwością :hi:
Jarko MUSI !!! :)
prze dzikit jakby to Fanti powiedzial :)
http://www.sadistic.pl/full-drift-vt92925.htm
Dobranoc :hi:
:siema: Krakusy :decayed:
Gość
