Wąski 2 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 12:58_________________________________________________http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,7053524,Krakow_wciaz_marzy_o_metrze.html[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 13:12_________________________________________________ dajecie w palnik [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 10:25 Ponawiam , czy zna ktoś jakiś warsztat w kraku ,bądź okolicach , który robi przekładke anglików??? ja nie [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 13:12_________________________________________________http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,35798,7050317,Balony_dzisiaj_wystartuja_z_Nowej_Huty.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mega13 0 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Panowie ale wiecie, nie przesadzajcie z szydera :gwizdanie: No chyba deczko przegieliście... Może czasami ponieść fantazja ale wypadało by potem przeprosić... Śmiejecie się, a za tydzień będzie "Pablo za ile załatwisz "to" czy "tamto"?? " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 e tam przesadzasz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Cuber , masz jakąś fotkę? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Cuber , masz jakąś fotkę? :gwizdanie: jesio nie :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 no to czekamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 17:53_________________________________________________mam prośbe, podesłał by ktoś numer na pw do tx-didi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 17:53_________________________________________________mam prośbe, podesłał by ktoś numer na pw do tx-didi a coś z paskiem /.../.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 chciałem spytać czy da się zakodować centralny zamek na domykanie szyb i przekodować jego funkcje vagiem. [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2009, 19:07_________________________________________________potrzebuje ustawić domykanie szyb z pilota po naciśnięciu zamykania i ustawić centralny zamek na otwieranie wszystkich drzwi z pilota bo teraz jest zaprogramowane otwieranie tylko przednich kierowcy a domykanie wszystkich. Z panela w środku na drzwiach mozna otwierać i zamykać wszystkie. Czy ktos umie to zrobić VAGiem? tx-didi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 ja ustawiałem u kolegi w golfie coś podobnego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 ja ustawiałem u kolegi w golfie coś podobnego czyli idzie to wszystko ustawić VAGiem? tylko śmiałka potrzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 jeśli chodzi o otwieranie sekwencyjne (bo rozumiem że o to Ci chodzi- klikasz raz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, klikasz drugi raz otwiera się reszta. Przy zamykaniu wystarczy jedno kliknięcie) to u mnie w audi to zmieniałem bo tak na początku miałem i było to chyba w centralnej elektronice (teraz nie pamiętam, ale powinienem mieć to gdzies zapisane- zresztą zawsze można przelecieć pokolei moduły i poszukać). Tam są wszystkie ustwienia alarmów (jeśli jest), centralnych zamków, itepe... Z tego co pamiętam to domykanie szyb też tam jest (ale tu sobie nie dam głowy odciąć). W golfie V jest troszke inaczej bo jest LC (Long Coding), przez co sprawa jest jeszcze łątwiejsza. Myśle że u Ciebie też nie powinno być z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 jeśli chodzi o otwieranie sekwencyjne (bo rozumiem że o to Ci chodzi- klikasz raz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy, klikasz drugi raz otwiera się reszta. Przy zamykaniu wystarczy jedno kliknięcie) ja właśnie teraz mam ustawione tak, że przy zamknietym aucie klikam raz otwieranie to otwiera mi drzwi kierowcy a dwukrotne kliknięcie nie skutkuje otwarciem reszty drzwi (dopiero trzeba to zrobić za pomoca panela w drzwiach kierowcy). Zamykać zamyka wszystkie z pilota. Chce ustawić właśnie żeby dwukrotne kliknięcie z pilota otwierało wszystkie drzwi. No i szyby żeby po kliknięciu zamykania auta samo je domykało (najlepiej bez trzymania klika sekund na przycisku zamknięty o ile jest taka możliwość) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 jak chcesz to możemy tego poszukać. Od wtorku do piątku powienienem być w Krk, to jak będziesz chętny to się odezwij. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KERCZI 5 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 witka i dobranoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cuber 62 Opublikowano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 witka i dobranoc no to ładnie się Nam Pan przedstawił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TrueOgre Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 ja również witam resztę nieśpiącego towarzystwa Grześ dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TrueOgre Opublikowano 18 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2009 ja również witam resztę nieśpiącego towarzystwa Grześ dzięki Ty tak nas nie stresuj nastepnym razem Również dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
