Cuber 62 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Dzień dobry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ESa jakas? Będziesz na spocie jutro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekst 6 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jak sparciała membrana w gruszce to możliwe ale z fusów nikt Ci nic nie wywróży przecież ;-)Przeciez nie pytam sie czy to na 100% gruszka, tylko czy to moze byc od tego Szukam wszystkich mozliwych przyczyn i bede je powoli usuwac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ESa jakas? Będziesz na spocie jutro? moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FANTOMAS 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Byla jeszcze opcja uszkodzonej gruszki Gruszka był tydzień temu i nie wyglądał na uszkodzonego tzn. był normalnie uszkodzony tak jak zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-RamzeS- 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Byla jeszcze opcja uszkodzonej gruszki Gruszka był tydzień temu i nie wyglądał na uszkodzonego tzn. był normalnie uszkodzony tak jak zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jak sparciała membrana w gruszce to możliwe ale z fusów nikt Ci nic nie wywróży przecież ;-)Przeciez nie pytam sie czy to na 100% gruszka, tylko czy to moze byc od tego Szukam wszystkich mozliwych przyczyn i bede je powoli usuwac. a logi doładowania robiłeś ? tam dużo widać jeżeli porządnie zlogujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekst 6 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Przed zmiana tych wszystkich klamotow robilem, po zmianie nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ESa jakas? Będziesz na spocie jutro? moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie czyli jak będziesz to bez wozu? Jak bez wozu to nie musisz przyjeżdżać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodowp 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 (edytowane) Pany kończy mi się OC ktoś coś od nas ma doczynienia z tą coroczną tragedią każdego właściciela zaś podnieśli zwyżkę za wiek do 26lat i d*pa... przy współwłaścicielu co ma pełne zniżki plus ja 2-3lata licza mi najtaniej 730zł Edytowane 8 Grudnia 2014 przez bodowp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OGr 2 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Pany kończy mi się OC ktoś coś od nas ma doczynienia z tą coroczną tragedią każdego właściciela zaś podnieśli zwyżkę za wiek do 26lat i d*pa... przy współwłaścicielu co ma pełne zniżki plus ja 2-3lata licza mi najtaniej 730zł Wal do Janusza, szczegóły na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bodowp 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Pany kończy mi się OC ktoś coś od nas ma doczynienia z tą coroczną tragedią każdego właściciela zaś podnieśli zwyżkę za wiek do 26lat i d*pa... przy współwłaścicielu co ma pełne zniżki plus ja 2-3lata licza mi najtaniej 730zł Wal do Janusza, szczegóły na PW. Zapomniałem, że OZI ogarnia kuwetę. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ESa jakas? Będziesz na spocie jutro? moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie czyli jak będziesz to bez wozu? Jak bez wozu to nie musisz przyjeżdżać a co potrzebujesz swinko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 sprawdzić czujnik deszczu zmierzchu u kogoś. Miodka nie widziałem na spocie chyba od kwartału, Ciebie prawie od kwartału a Cuber nie ma tego czujnika. Chyba że on jest taki sam jak w B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 nie wiem czy jest taki sam jak w b7, ale z tego co pamietam mozna mu ustawiac parametry vagiem,co wlasciwie tam chcesz sprawdzac? nie dziala Ci...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 robiłem instalacje, ale stale wywala błąd czujnika. Zmierzyłem napięcia na pinach w instalacji wygląda że są OK, kodowania nie da się z@#$ać, dlatego typuje teraz że czujnik jest padnięty i chcę go wpiąc komus w instalację i zobaczyć czy zagada. Vagiem ustawisz mu czułości i niewiele więcej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 a jaki błąd wywala dokładnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Takie błędy są, o dziwo działa CH/LH po ciemności 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 008 - Implausible Signal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shadow 7 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Nie uśamiechaj sie tylko gadaj co masz na oku:d Cos czuje że ładny wynalazek upatrzyłeś ESa jakas? Będziesz na spocie jutro? moze uda mi sie wpasc jak mnie shadow do domu odwiezie Pewnie, że odwiozę nawet i przytransportować Cię mogę - 3zł/km. Prawdziwa promocja, bo w cene przejazdu wliczony jest olej, a nie jak co poniektórzy liczą jeszcze 1l do każdych 100km.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 8 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2014 Jeśli ma ktoś problemy ze swoja turbina to zapraszam na http://www.biturbo.euTwoj ten zaklad? Czy to jakis sprawdzony/zaprzyjazniony etc? Wysłałem ci PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
