[ALL B5] +12V kilka pytań (foto)
witam! potrzebuję mało problematycznego dotarcia do :
+12V po kluczyku
+12V świateł mijania
+12V ciągłe napięcie
Liczę,że dostanę takie napięcia z bezpieczników (lutowanie z tyłu?) Nie chcę czegoś uwalić, dlatego pytam.
Z góry dzięki!
Stałe 12v weź sobie z głównego zacisku prądowego za skrzynką bezpieczników. Dostęp jest po zdjęciu panelu z półką pod kierownicą.
chcę podłączyć buzer (sygnalizacja niewłączonych świateł) więc potrzebuję +12V świateł i +12V po kluczyku, najlepiej z jednego miejsca i myślałem,że może zaraz za bezpiecznikami gdzieś je dostanę...
stałe +12 jak i +12 po kluczyku masz na zaciskach skrzynki z przekaźnikami dokładnie jak kolega mówił..
zdjąć osłonę z pułka spod kierownicy i masz na widoku zaciski od dołu skrzynki z nakrętkami 30 stałe 12 .. 15a czy 75a po stacyjce jak dobrze pamiętam.. łatwosprawdzić woltomierzem i łatwo sie podpiąć..
zamiast +12V po stacyjce, to podepnij się pod przekaźnik pompki paliwa, wtedy będzie ci buczał tylko przy odpalonym silniku. (i chwile po przekręceniu kluczyka).
miernik w ręce i mierzymy
kable stałego + i po zapłonie znajdziesz łatwo bo wyróżniają się z tłumu a co do podświetlania to najlepiej wyjąć jakiś włącznik i zobaczyć na którym masz + podświetlania i zapamiętać kolor przewodu taki sam będzie w całym aucie
