[ALL B6] Słabe wspomaganie szarpanie
Witam wszystkich mam taki problem od kilku tygodni słabiej działa wspomaganie gdy jadę powoli po nieruwnym terenie to wyrywa mi kierownicę z rąk wcześniej takiego objawu nie miałem i przy szybszej jeżdzie kierownica chodzi bardziej oporniej czuć na kierownicy każdy wybój na drodze zawieszenie ok sprawdzone na trzepaku
A poziom plynu sprawdzales?
Sprawdź w zbiorniczku płynu wspomagania przy włączonym silniku czy nie ma piany na płynie. Sugerowałoby to, iż pompa wspomagania kwalifikuje się do wymiany. A gdy skręcasz kołami na postoju w prawo lub lewo na max nie słychać dziwnych dźwięków?
No właśnie na początku wsiądź do auta odpal silnik i skręć kołami w lewo albo w prawo tyle ile możesz. Jak będzie takie "piszczenie" to raczej pompa wspomagania. Ale ja proponowałbym jeszcze wymienić płyn-nie są to duże koszta a może okazać się że płyn nigdy nie był wymieniany.Skoro mówisz że ty masz auto 2 lata i płynu nie wymieniałeś to nie wiadomo kiedy poprzedni właściciel wymieniał płyn.
gdy skręcam kołami na postoju do oporu w lewo i prawo odgłosów niema, jedynie minimalnie opadają obroty płyn w zbiorniczku nie jest spieniony ale biore się za wymiane płynu możliwe że ma z 10 lat napisze czy coś się poprawi po wymianie.
