[B5 ABC] Problem z immobiliserem
Naprawiam Audi A4 po zalaniu elektroniki. Wymieniłem komputer silnika oraz moduł immobilisera.
W jaki sposób zaprogramować nowe kluczyki do immo?
Znalazłem kilka informacji na forum, ale są niespójne. Jedni twierdzą że trzeba robić adaptacje w instrumentach (17) a inni że w immo (25).
Posiadam PIN do auta, ale wydaje mi się że i tak niewiele mi da ponieważ zmieniłem moduły j.w.
Skoro rok auta to 1996, to immo jest poza zegarami, w adresie 25. Jeśli masz wymieniony ECU, to wchodzisz w adresie 25 w adaptację (10), grupę 00 i bierzesz Test, a potem (chyba) Save, o ile ta opcja jest aktywna. Potem trzeba dopasować kluczyki - jeśli masz pin, to musisz również w adresie 25 zaadaptować nowe kluczyki, tylko nie pamiętam, w której dokładnie grupie w adaptacjach - gdzieś jest podwieszony taki temat, więc spokojnie to ogarniesz :wink4:
PIN mam ale do oryginalnego modułu który został wymieniony na inny.
Na elektrodzie dowiedziałem się że muszę ściągnąć PIN Vag Tacho.
PIN do tej zabawy jest potrzebny i trzeba go wydobyć z nowego modułu by dalej brać się za temat...
Zamówiłem VAG Tacho - jutro dalszy ciąg zabawy :)
