[B6 AVF] Działanie tempomatu
mam A4 b6 AVF Avant, jest manetka tempomatu ale przyciskam i jakos nie działa jak to właczyć jest mozliwe że jest nie podłączony? :(
temat, stosuj właściwy proszę
poprawiony przez pre_pl
Może to dziwnie zabrzmi, ale może manetka jest przestawiona do tyłu i dlatego tempomat nie działa.
Pociągnij ją do siebie i zobacz czy jest włączony.
Witam ja mam A4 z 96 i u mnie działa tylko na piątym biegu nie wiem może tak powinno być,a działa to tak to co na manetce od kierunków najpierw przesówasz w lewo naciskasz przycisk który jest skierowany do wew. manetki po chwili puszczasz i gotowe tak jest u mnie miejmy nadzieje ,że u ciebie masz tak samo
cze
pociagasz do siebie i przy predkosci,ktora Ci odpowiada wciskasz przycisk-ten z boku.teraz jesli wcisniesz hamulec,gaz lub ja(manetke)popchniesz w strone zegarow kasujesz ta predkosc ktora byla do tej pory.w polozeniu kiedy jest przestawiona do kierowcy(Ciebie) jej ruch do gory dziala jak gaz a ruch w dol jakbys hamowal.
pozdro
Moze nie działać jak jest coś nie tak z czujnikami sprzęgła i hamulca. Trzeba by to podłączyć pod vaga, jeśli podpowiedz lukaszr nie pomoże.
mam A4 b6 AVF Avant, jest manetka tempomatu ale przyciskam i jakoś nie działa jak to włączyć jest możliwe że jest nie podłączony? :(
witam mam dokładnie ten sam problem mam manetkę i niby wszystko jest ale próbowałem
już na wszystkie sposoby i nic , teraz prośba jak tylko rozwiążesz problem to daj znać co i jak bo
jadę teraz w dłuższą trasę i przydał by się pozdro
Odświeżam temat. Mam ten sam problem. Mam manetkę oryginalną od tempomatu, lecz on nigdy nie działał. Czy tempomat ma swoją kontrolkę w zestawie wskaźników,bo u mnie nie świeci. Bezpieczniki sprawdziłem i są OK. Moze ktos znalazł rozwiązanie problemu?
Tempomat ma swoja kontrolkę, która zapala sie, kiedy ustawisz prędkość i tempomat ją trzyma.
Sprawdź kodowanie.
Sprawdź kodowanie.
masz czym sprawdzić kodowanie?
Kontrolka to zielona ikonka licznika ze strzalka.Znajduje sie powyzej kontrolki od wlaczonych swiatel,po lewej stronie.
Zdarza sie uszkodzenie czujnika hamulca/sprzegla i powoduje to nie zalaczanie sie tempomatu.
Wklejam instrukcje działania Tempomatu w modelach B6 i B7
Dziekuje za tak liczną odpowiedz. Niestety chyba bez Vaga się nie obejdzie. Na czym miało by polegac kodowanie i czy da sie to zrobic vagiem?[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2009, 19:48_________________________________________________Problem rozwiązany. Winny był czujnik przy pedale sprzęgła. Po wymianie tempomat śmiga, aż miło. Cena w ASO 62 PLN
Gość
