[B5 ADP] Po odpaleniu chodzi jak traktor
witam mam audike 1.6 ADP 96 rok problem bo odpala i chodzi jak traktor na zimnym silniku przez chwile trzęsie samochodem śmierdzi paliwem i po chwili jak się rozgrzeje problem ustaje i jest git ;] moc ma wszystko ok tylko strasznie mnie denerwuje ta nierowna praca silnika na starcie mam juz dosyc bo walcze z problemem od ponad 6 miesięcy ;] wymiana kabli swiec kopułki palca itp problem ustal na okolo miesiąc i znowu jest ... dodam ze wymienilem czujnik temperatury na bierząco korzystam z KTS-a 650 błąd wlasnie owego czujnika byl wymienilem i jedynie wywala mi czasami błąd sądy lambda ;] lecz jest to od podtlenku LPG dodam ze auto na LPG chodzi dobrze pomocy !! :cool1: :gwizdanie:[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 21:09_________________________________________________Jest rozwiązanie problemu ktory przesladowal mnie i moja Audiczkę przez jakiś czas ;))) :naughty: :naughty: :naughty: :gwizdanie: :gwizdanie: :cool1: a wieć wymienilem jeszcze sąde lambda audika mniej palila ;) lecz odpalanie na zimnym nadal traktr :thumbdown: po zmierzeniu ciznienia okazalo się brak na osatnium cylindrze ;] po sciagnieciu glowicy straczny nagar na zaworach + widac ze byly nie szczelne poprzez owy nagar nie domykaly się po wyczyszczeniu zaworow dotarciu gniazd wszystrko wraca do normy silnik chodzi teraz jak igla przy 225 tys km :))
