[ALL B5] Pompa centralnego zamka
asterix24
Witam,
prawdopodobnie padła mi pompa centralnego zamka ponieważ nie daje znaku życia i zamki nie działają
ale też nie działa mi teraz elektryczne podnoszenie szyb - czy szyby też są sterowane z tej pompy?
i jak można sprawdzić czy na pewno to ona padła?
szyby też sterowane są z pompki u mnie tak było samochód spędził tydzień w warsztacie bo nie działały szyby rozebrali całe wnetrze przekaźniki i wogóle a okazało sie że spaliła sie scieżka w pompce centralnego i nie było prądu na szyby więc u ciebie pewnie też są z pompką połączone
miałem to samo, a padło Ci to:http://moto.allegro.pl/kompresorek-do-audi-a3-a4-pompka-centralnego-zamka-i1649954146.html.
na forum jest sposób wymiany. :szukaj:
Jak nie działają szyby , to kompresorek ich nie uruchomi. Padła elektronika na płycie warstwowej
Możliwe, czyli kompresorek powinno być słychać :mysli:
Jak padła elektronika , to niekoniecznie a wręcz raczej nie będzie słychać kompresorka
Podaj jaki nr pompki masz , może cos pomogę
numer tej pompki to: 8LO 862 257 E
chyba całkiem wyzionęła ducha bo nie działą nic, ani centralny zamek , ani szyby, ani
nie słychać żeby pracowała a napięcie do niej dochodzi
Posprawdzaj wizualnie płytkę czy nie widać na niej jakiś przepaleń. Miałem podobny problem i okazało się, że bodajże ta środkowa wtyczka nie łączyła. Jeśli padła Ci elektronika to możesz mieć problemy po jej wymianie z pilotem do centralnego (jeśli go masz to może nie działać)
