qiuz 0 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Trudno jest to opisać Może to zbieg okoliczności ,ale dzieje się to po ingerencji w kierownicy Jadąc z prędkością 120 km/h przy włączonym biegu i wciśniętym gazem nic nie słychać - gdy zdejmę nogę z gazu słychać świst jakby tarcie ,ale cicho - gdy dam na luz jest tak samo jak wyżej - jednak w momencie hamowania jak wcisnę lekko pedał hamulca jest bardzo głośny dźwięk tarcia po mocniejszym naciśnięciu ustaje proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 klocki zdechły, tarcze mozliwe że tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maja 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 jeśli jest to metaliczny dźwięk podczas hamowania, to klocki się skończyły,, a co robiłeś z tą kierownicą bo piszesz że po ingerencji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qiuz 0 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 klocki z przodu były zmieniane z 2-3 miesiące temu / przejechałem jakieś 5000 km/ ten dźwięk jest trudno opisać / buczenie,tarcie/i słychać to przy szybkiej jeździe , a przy hamowaniu to już makabra tak głośno słychać, ale tylko przy lekko wciśniętym pedale hamulca. Słychać to tylko od strony pasażera Metaliczny dźwięk to nie jest , kierownica była zdjęta bo zakładane było zabezpieczenie ale może to być zbieg okoliczności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 w jakim stanie lozyska ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qiuz 0 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 jutro prowadzę do mechanika zobaczę co powie[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 14:54_________________________________________________jednak łożysko w środę będzie wymienione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
