[ALL B5] Prosze o ocene modyfikacji AFN +Turbo AWX
nom kiepsko troche
chcialem napisać że turbo szybko padnie ale patrze ze awx :) 14x mysle ze wypluje :)
Myslisz? po cichu liczylem ze moze zlapie 150km.
da rade, wszystko zalezy od silnika, bez hamowania ciezko powiedziec
Rozumiem,a co sadzisz o programie?
nie chce klamac ale 150-155
chyba Ci licznik przekłamuje troszkę, sprawdź predkość VAGiem, na klimatroniku albo porównaj z GPSem
U mnie na 5 biegu i 3000obr jest ok 145-150km/h
Nie przeklamuje napewno,mowilem ze mam najdluzsza skrzynie w AFN.Przy 140 zawsze mialem i mam 2800-2850 obr[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2011, 14:15_________________________________________________A przy 100 mam 2000-2050 obr
mój na desce przy 140 ma 3000obr, samo to że masz najdłuższą skrzynie to mniej będzie na papierku Nm no ale to już szczegóły
jak logi były w cztery osoby robione to nie za bardzo można określić ile tam koni, pokaż co Kpower pokazał, rób na 3 biegu od 1000 do 4500obr i na luz i toczysz się do 70km, w necie sprawdź jakie masz ciśnienie atm, temp. i go uwzględnij no i waga czyli masa auta+osoby+paliwo
ja bym wiecej dmuchnął i dolał paliwa z przewagą tego pierwszego ;)
chyba tylko i wylacznie w celu bezsensownego meczenia sprezarki ...
mowie o ok 50 mbar, ale kazdy ma inny styl robienia programów
Ciesze sie ze wszystko OK. :naughty: :naughty: :kox::good:[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2011, 09:00_________________________________________________aha,jeszcze chcialem zapytac jaka powinna byc ustawiona dawka na nastawniku?
a jaka jest?
byla 2.8 ustawilem 4.0 .Moze wrocic do 2.8
wroc
aha czyli na 2.8 ustawic. OK
3.0 :D
  • 2 miesiące temu...
mala roznica :tongue4:[br]Dopisany: 14 Czerwiec 2011, 12:21_________________________________________________Panowie jeszcze mam pytanko na zimnym silniku dymi mi niewiadomo na co-zapach niespalonej ropy.Jak odpale i jade nie cisne biegi zmieniamy przed 2 tyś.To niezle daje dym taki niewiadomo jaki,ani czarny ani niebieski.Na postoju tez sobie dymi,problem sie rozwiazuje jak sie nagrzeje wtedy wszystko jest ok.Dzis sie zdziwilem bo na wskazniku bylo juz 75 a na swiatlach jak stalem byl delikatny wiatr i widzialem jak kopci.Dawke mam 4.0 nie mialem czasu zmienic.Nie ma kata i egr[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 18:01_________________________________________________Aha i to raczej nie wtryski bo jak mu daje na cieplym to nie wali odziwo na czarno jak na serii,a ze spalania jestem zadowolony,bo wyszlo mi na calym baku 1200 i nie zapalila sie jeszcze rezerwa.[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2011, 18:03_________________________________________________Witam.Panow jeszcze raz przez przypadek zerknalem w dynamiczny 004 i troche sie zaniepokoilem
Bo sterownik wyznacza atdc a jest btdc na serii to samo bylo :
http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_56776.html
tutaj statyczny BS +MS
http://vaglog.rtnet.pl/patrykziomn11_46871.html
robione vag-comem 311
to jest blad etykiet vaga :)
tez tak myslalem,choc ta dosc twarda-nie ladna praca silnika mnie zmylila.
