Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B6 AWX] Centralny zamek- masa błędów POMOCY!
Witam serdecznie wszystkich Klubowiczów.
Mam problem z centralnym zamkiem. Od pewnego czasu przy zamykaniu z pilota nie sygnalizuje zamknięcia przez dwukrotne mrugnięcie kierunkami (zamyka i otwiera normalnie z pilota).
Lista błędów z modułu komfortu:
1561- ------- Left rear door does not lock/unlock
Typ DTC 189
1562- ------- Right rear door does not lock/unlock
Typ DTC 187
Typ DTC 61
1559- ------- Drivers door does not lock/unlock
Typ DTC 60
1331- ------- Door control module driver side - J386
Faulty
1560- ------- Passanger door does not lock/unlock
Typ DTC 61
1332- ------- Door control module pass. side - J387
Faulty
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi co może być tego przyczyną. :wink4:
alarm się uzbraja i wyje?
Jest to wersja bez alarmu. Dodatkowo zauważyłem że po zamknięciu cały czas mruga przycisk awaryjnych a kiedyś gasł po ok 30 sekundach
rozumiem,że po wykasowaniu-błędy powracają te same
Tak dokładnie. Po wykasowaniu pokazują się w/w błędy :confused4:
...obstawiam sterownik w drzwiach czyli silniczek w drzwiach kierownika :mysli:
to samo jest z drzwiami pasażera,dobrze by było podmienić na próbę cały moduł z innego auta
Też tak myślałem że to ten moduł ale nie byłem pewny. Teraz trzeba coś poszukać na podmiankę :disgust:[br]Dopisany: 13 Czerwiec 2011, 20:19_________________________________________________Czyli koledzy czego dokładnie się chwycić bo jak myślę, że mam dochodzić tego metodą prób i błędów to mnie trafia :wallbash:
zacznij od drzwi-zamek jest zintegrowany z modulem-podmien i bédziesz widzial na vagu,czy wywala blad ten sam,jak tak-idziesz do modulu komfortu,ale najpierw drzwi-bez znaczenia ktore,blad pojawial sie w obu :wink4:
Koledzy po wyczyszczeniu kostek wchodzących do zamka jest już prawie dobrze.
Powraca tylko błąd 1561 i 1559
Na fisie pokazuje mi otwarcie i zamknięci wszystkich drzwi, oświetlenie reaguje i lampki w drzwiach też.
Pozostaje problem gdy podczas zamykania z pilota nie mrugną awaryjne i moduł komfortu nie przechodzi w tryb uśpienia. Po 2 dniach nie można odpalić auta- rozładowany aku.
Moze akumulator do wymiany :confused4: sprawdz moze ktoras cela nie trzyma
A co do bledow 1559 1561 to sprawdz polaczenia w tylnych lewych drzwiach miedzy slupkiem srodkowym a sterownikiem drzwi :)
Kolego też tak myślałem, że to wina aku i kupiłem nowy. Ma pół roku więc raczej odpada.
Oki sprawdzę to połączenie może tam jest problem. Aha moduł komfortu też sprawdziłem i zero oznak wilgoci i zgnitych kabli.[br]Dopisany: 16 Sierpień 2011, 20:11_________________________________________________A jeszcze tak w ramach formalności tylne lewe to jak patrzę z przodu auta czy jak siedzę za kierownicą ?? :mysli:
Strona tylna za kierowca :gwizdanie:
Dziękuję kolego :hi:
witam,podepnę sie pod temat,też mam problem w tylnymi drzwiami kierowcy,od jakiegoś czasu przy zamknięciu drzwi syrenka informuje mnie ,że jakies drzwi są nie zamkniete tzn w rzeczywistości sie zamykają. Pan od alarmu który mi zakładał powiedział ,że to mikrostyk w zamku,więc wymieniłem zamek i problem jest dalej -wywala błąd 1561 i dalej syrenka pika,mało tego po dłuższym postoju 5-8 dni kwas się rozładowuje (roczny sprawdzony ,ładowanie prawidłowe...teraz nie wiem czy to moduł komfortu czy zamki felerne tylko czemu kwas się rozładowuje jak koledze wyżej>>>liczę na jakieś podpowiedzi -z góry dzięki
Kolego ja w dalszym ciągu nie poradziłem sobie z tym problemem :( obstawiam moduł komfortu
Aku pada ponieważ moduł nie przechodzi w stan uśpienia i cały czas siorbie trochę prądu. U mnie dodatkowo sygnalizuje to włącznik od awaryjnych. Po zamknięciu auta po ok 30sek powinien zgasnąć a u mnie cały czas sobie mruga. Tak jak wspomniałem wyżej obstawiam moduł komfort (jeżeli wszystkie przewody w słupkach masz ok)[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2011, 13:16_________________________________________________Problem rozwiązany. Trochę to trwało ale jakoś zawsze brakowało czasu.
Głównym problemem okazał się uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy. Wymiana rozwiązała problem i dodatkowo we wszystkich drzwiach wypiąłem kostki wchodzące do zamka i spryskałem WD 40. Podświetlenie awaryjnych gaśnie po czasie i moduł komfortu przechodzi w trym uśpienia i nie ma problemu z padającym aku po ok 24h :notworthy:
kable pomiędzy drzwiami, a karoserią sprawdź
WD40 do kostek nie jest za dobrym pomysłem. Są do tego specyfiki jak np. Kontakt ;)
