[ALL B5] Jak usunąć piloty zapisane w pamięci centralnego zamka?
Potrzebuje informacji jak za pomocą vag'a usunąć zapisane kluczki w pamięci centralnego zamka mam klucze scyzoryki ale tylko dwa a w pamięci są wpisane 4 proszę o pomoc :gwizdanie:
dzieki za odpowiedz jutro będę testował :)
musisz wpisać nowy klucz w miejsce istniejącego
w pamięci masz 4 ,więc wygląda to tak na vagu 1111,teraz bierzesz jeden klucz i po kolei wpisujesz go w każdą pozycję,naciskając na pilocie przycisk 1-na pierwszą pozycję,dwa razy na drugą itd
na końcu będziesz mieć tylko jeden klucz w pamięci i dopisujesz drugi na którą pozycję chcesz :wink4:
procedura z ross-techa(z linka) zawiera błąd,ponieważ nie można zapisać kilka pilotów jednocześnie-tylko jeden pilot
tu masz filmik-jak to działa w B6-w B5 jest podobnie,tylko w sterowniku c.zamka 35,a nie w module komfortu
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74077.0
No więc całkowite skasowanie pilotów wygląda następująco ...
1. Wsadź jeden z kluczyków do stacyjki i przekręć na pozycję "start"
2. Wyjdź z samochodu umieść drugi kluczyk w zamku przekręć na pozycję "zamknięte" (drzwi się zablokują, wróć kluczykiem na pozycje neutralną)
3. Wciśnij przycisk "UNLOCK" / "ODBLOKUJ" 5 razy
4. wyjmij kluczyk
KLUCZYKI ZOSTAŁY SKASOWANE Z PAMIĘCI CENTRALNEGO ZAMKA :)
