[ALL B6] Nie działa sterowanie kiery multi po wymianie ze zwykłej
Jak w temacie:
Po wymianie kierownicy zwykłej na multifunkcyjną okazało sie że że nie działa lewe kółko przewijania (to koło przycisku "mode")
Prawe kółko przewijania (funkcja głosności) działa bez zarzutu.
Mam Navi PLus rns-d (to z dwoma pokrętłami)
Podświetlenie wszystkich przycisków kiery i klakson - działa bez zarzutu
Koledzy pomóżcie
napisz do Dominika (domin79) powinien pomóc :good:
Jak w temacie:
Koledzy pomóżcie
To jest normalne montując kierownicę z B7 do B6 zawsze jest problem z lewą rolką. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana radia na wersję z B7. Zbieraj kase na RNS-e i do zestawu dorzuć od razu BT to będzie Ci przycisk mode działał.
To po zakupie kiery z MF od B7 i montując w B6 i przy radiu Concert II rolka lewa nie będzie działała w ogóle??? :mysli:
Z tego co mi wiadomo w 1/100 działa. A tak trzeba zmieniać radio - można na concerta II tylko musi być z B7.
Nie wiadomo kogo słuchać.
Kolega co mi zakładał kiere z MF z B7 twierdził że nie spotkał sie z sytuacją żeby kiera MF nie komunikowała sie z radiem.
Niestety mnie sie to przydarzyło :(:(
tu na 99% nikomu nie działała z RNSd
ja niestety na razie sobie odpuszczę tego moda ;( - choć pożytecznego w rzeczy samej
nie będzie działać
wszystkie znaki na niebie wskazują, że nie :thumbdown:
też się zmartwiłem bo szykowałem się na małe zakupy, a tu lipa :embarrassed:
Tak jak napisał dominikt1 - sprzęt grający musi być z B7 ponieważ w B6 nie było kiery z MF a tym samym radio nie "gadało" z kierą. W przypadku założenia kiery MF z B7 do B6 sprzęt grający ma problemy z komunikacją a tym samym nie wszystkie przyciski na kierownicy działają z radiem. (znany problem nie działającej rolki głośności)
Problem analogicznie jest z RNS-D. Może aktualizacja softu rozwiązałaby problem... :gwizdanie:
Racja sprzęt musi być z B7 żeby kiera z B7 działała po zamontowaniu w B6. W B6 były jednak kierownice multifunkcyjne 4 ramienne z 6 przyciskami - widocznie radio odbiera inny sygnał z przycisków niż rolek. Rolka głośności działa oczywiście bez problemu bo jest to rolka prawa, nie działa rolka lewa która służy do zmiany stacji radiowych. Ale wiem że już np. kierownica multfunkcyjna z radiem z B7 np. concert 3 działa bez problemu to samo tyczy się bluetootha.
A czy aktualizacja softu w radiu może spowodować że ta lewa rolka zadziała??
Prosze sie nie śmiać bo sie na tym nie znam
Poszukaj softu najnowszego do rns-d powinien być na chomikach :) ale moim zdaniem na 99% nic to nie da.
...też tak myśle że to nic nieda , moim zdaniem problem leży po stronie modułu kierownicy :mysli:
Jest to baardzo prawdopodobne, może to wyglądać tak samo jak ostatnio ktoś opisywał że nie mógł zakodować tempomatu w B7 do której włożył moduł z B6. Ciekawe jakby wyglądała sytuacja gdy do B6 założyć moduł L lub N i wtedy dać kiere mf z b7 z rolkami. Ciekawe ....
a jak by moduł z B7 obsługujący multi założyć do mojej B6 to może by kiera komunikowałaby sie z rns-d ???
wookash jaki moduł w kierownicy siedzi w tej chwili u Ciebie????
Sorry Dominik zamieszałem troche :kwasny:
Koleś co mi zakładał kiere multi powiedział że mam założony z B7 (czyli albo Q albo R).
Jak wróce z pracy to sprawdzę osobiście
Jako laik w tym temacie próbuje sie dowiedzieć czemu nie działa mi ta cholerna lewa rolka.
Pomyslałem że może zamiana modułów coś pomoże. (np moduł N lub L z B6 + kiera multi z B7)
Witam mam pytanie kupilem kiere od Wojtek A4 z modelu b7 3-ramienna multi (grzech byłby nie kupić :>), u siebie mam 4-ramienna multi b6 no i rns-d. Czyli u mnie tez nie bedzie działać 1 rolka? pozdrawiam :hi:
