Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 ADP] Prośba o analizę logów + błąd
http://www.fotoload.pl/index.php?id=3da30a4da6110e2dcbafb44e1bd395ec334
Takie coś wyskakuje mi kiedy chcę się połączyć z airbagiem. a chwilę później wyskakuje to:
http://www.fotoload.pl/index.php?id=e388d0cf9a3b637b05010d29c22da5b9425
Proszę o analizę logów:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 907 557 B
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01087 - Basic Setting Not Performed
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 861 C
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0479484
No fault code found.
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 L
Component: ZV-Pumpe D05
Coding: 00000
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2011, 13:06_________________________________________________Up ;(
Popraw link do logów.
Ale logi wkleiłem tutaj.
Pierwszy komunikat.
To jest ostrzeżenie przed możliwością uwalenia sterownika AIRBAG , prawdopodobnie ktoś wymienił na nie seryjny.
I co teraz z tym zrobić?
Podskoczyć do kogoś kto ma VCDS.
