A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Może ją chcesz pogonić:naughty:
W B6 to dopiero będzie qpa :grin:
Rewelacja będzie:decayed::decayed:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 535,2 tys.
Manchester, moze bedziesz przejazdem :)
:slina: Jest piękne autko tylko pogratulować :kox: i szacun za wkład i mody :notworthy::oklasky:
Grzechu taka ciekawostka lampki diodowe oświetlenia wnętrza czyli 8J0947409 w audi a6 c6 w klapie tylnej te od wewnątrz na dole klapy bagażnika po podłączeniu jedna świeciła na czerwono a duga na biało po podłączeniu tej czerwonej na odwrót zaświeciła na biało. Cuda jakieś czy tak jest poprostu???
Wyciągnij LEDy z przednich lamp A4 B8 i podłącz "odwrotnie". Będzie ten sam efekt :kox:
No przez chwię myślałem że mi złą lampkę sprzedali ale na obu ten sam numer był więc nie możliwe, a tak poza tym dobry patent jak się che mieć gdzieś czerwone lampki diodoowe, już zamowiłem następne:kox:
Z lampkami LED tak jest :wink: ja też tak miałem na początku :decayed: ale teraz jest OK
A tak poza tym takie małe kodowanko w MCE 09 ---> zmiana lamp przeciwmgielnych na Bixenon w funkcji COMING/LEAVING-HOME
Teraz już nie wali tak na żółto :naughty:
A jak tam budowa garażu idzie?
A powiedz co dzieje się w momencie kiedy byś miał doświetlanie zakrętów przez halogeny a w nich masz xenon? Żarnik zdąży się tak szybko rozpalić?
Jak się raz rozpali to już potem chyba nie ma problemu.
Dziś dopiero to zakodowałem nowym Polskim VCDS-em :decayed: i sprawdzę w najbliższym czasie .
Ponoć jak Polacy dziś wygrają w Poniedziałek zaczynają murować :wink::grin:
Doświetlenie zakrętow to taki pic na wodę :naughty: ale bayyyer jest :decayed:
P.S.
Mała niespodzianka :grin: Dziś zajechała śmietanka z WAWY do Rzeszowa :whistling:
......chyba będzie :drunk:
Bajer ale chyba wyrezam u siebie tylko ciekawe jak HIDY długo wytrzymią.
Poziek przyjechał pomóc z garażem?? :grin:
Zainwestowali trochę kasy w Rzeszowie :grin:............jakieś 2.0 :naughty:Poziu i Lukaszr
No właśnie ciekaw jestem jak długo poświeci HID przy ciągłym zapalaniu się i gaszeniu. I czy w miarę płynnie i szybko będzie się rozpalał;) Jakiej barwy użyłeś? Może mógł byś filmik nakręcić jak to świeci/odpala?
W MCE 09 mamy jeszcze dwa podrzedne sterowniki które odpowiedzialne są za silnik wycieraczek , czujnik deszczu/swiatła .
Możemy dokonać niewielkich korekt :wink:
Wygląda obłędnie !! nic nie trzeba dodawać ślicznotka :) zazdddroszzczęęę !!
*W bance palnika xenon nie ma drutu oporowego tak jak w normalnej zarowce ktora moze swiecic lub żarzyc sie nawet przy maly napieciu.
Zeby pojawil sie luk elektryczny w bance palnika xenonowego potrzeba na poczatek kilkanascie tysiecy volt.
Po osiagniecu maxymalnej intensywnosci swiatla,przetwornica stabilizuje napiecie do okolo 50 volt i utrzymuje je na stalym poziomie.
Nie ma szans zeby *palnik xenon zapalal i gasl *za kazdym razem na kilka sekund-trudno sobie to wyobrazic na parkingu,rondzie,kretej drodze itp.
Raz ze nie wytrzyma tego przetwornica i palnik a dwa-bedzie to komicznie wygladac na drodze.
Albo zwykla zarowka albo dobre oswietlenie led sie do tego nadaje.
Przeglądnąłem ostatnie 8 stron Grześka bo troszkę mnie tu nie było i muszę przyznać że jak zwykle wszystko bez zmian... :thumbdown:
Czyli mod idzie za modem :grin::grin::grin::kox::decayed:
Gość
