A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Bartek, panel poliftowy mam i działa (był potrzebny do wentylowanych stołków), tunele z kratką do tyłu też są, tylko sama nagrzewnica, kilka sensorów i dzień rezania zostało. A moje 4 latki lepiej aby tam nie kręciły :wink:
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 499,4 tys.
Nie no spoko ja tylko pisze zeby zaznaczyć ze te 3 strefy to ściema , choć dla braku samej dziury z tylu w panelu warto założyć sobie kratki :wink:
wiem że w A6 i wyżej robią już niezależne sterowanie temperatury...
najbardziej to mnie przeraża wyciągnięcie nagrzewnicy :kwasny:
Jarek a masz namierzony numer "allegrowy" nagrzewnicy 3 strefowej?? Bo numery kompletnych nagrzewnic z Allegro nie znajdywane są w ETCE... :kwasny:
wiem :kwasny:
jeszcze nr i nagrzewnicy nie mam
podobno Bogdan ma to już obcykane i ma dojscie do tanich nagrzewnic 3 strefy :wink:
tylko sama nagrzewnica nie załatwi sprawy - potrzeba jeszcze kilka sensorów w tunelach :wink:
To niech się Bogdan wypowie...
wiem :kwasny:
Jarek, oczywiście mnie przecenia, ale fakt, nagrzewnice maja stosunkowo tanie, kompletna to ok 200 PLN-ów, po numerach będzie ciężko, musiałbym wiedzieć dokładnie czym zewnętrznie rózni się 3-strefowa od 1 strefy:wink:, przy "hurcie" może będzie jeszcze taniej ?
No z Webastem i 3G to działaj, działaj - ten temat mnie baaaardzo interesuje. :) A nasz wspólny znajomy ma pełny zestaw do 3G na sprzedaż. Dziś mam do niego dzwonić po parę bajerów to się spytam o to przy okazji. A tak z innej beczki to czy ten sterownik MMI z wyjściem pod kamerkę to musi być nowy czy starszy też da radę? Miał parę z A6 z wyjściem do kamery, ale rocznikowo starsze były.
Z rezaniem musze poczekac bo nawet załatwic sie normalnie nie mogę :grin::facepalm:
wiem :kwasny:
Mam czas to rozpracuje to :decayed:
Najwazniejsze jest czy na przodzie jest wlot na tyl :wink: po tyn najprosciej mozna poznać
Tu widac wloty a nawet wejscie na klimatyzowany schowek :naughty:
AUDI A4 A5 Q5 nagrzewnica 8K1820005BG (3186971231) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
na klimę to i ja się porywam też w te wakacje... :wink:
Bezsensowny wydatek kasy.... Grzesia rozumiem bo głupio nie miec jak sie ma wszystko inne ale dla samego jej działania to bez sensu bo to tak naprawdę nie jest 3 strefowa tylko 2.5 :kwasny: Z tylnych kratek nie poleci nic dopóki nie ustawi sie z przodu nadmuchu na kratki w konsoli :whistling:
U mnie w pozycji na AUTO ładnie z tylnych kratek wieje.
zimą nie ma szans bo zawsze zimniej jest przy podłodze i wieje tam a z kratek d*pa ....latem się zgodzę
U mnie zimą i latem dobrze działa. Zimą ładnie dmuchało ciepłym a teraz przyzwoicie mrozi.
no to dziwne bo z kim nie rozmawiałem kto ma 3 strefy to na pozycji auto w zimę nic nie leci z tyłu niestety :whistling: ( w sumie logiczne - ciepłe powietrze jest u góry a zimne na dole więc w pozycji auto klima chce dogrzać ten dół i dlatego leci tylko pod fotelami - oczywiście jak się włączy z przodu manualnie na kratki to i z tyłu leci )
Logiczne czy nie po prostu napisałem jak jest u mnie. Co prawda przy mocniejszym mrożeniu głowy nie urywa jak nadmuch z przednich kratek ale jest naprawdę przyzwoicie i żona jadąc z tyłu ciągle "podkręca" temperaturę bo jej za mocno wieje. Cały czas mam ustawione na auto.
Zony lubią podkręcać Temperature :grin:
U kumpla sprawdzałem dziś i rzeczywiście d*py nie urywa, ale mały wiater jest :JC_fan:
Jednak nie ma co porównywać do przodu.... po pierwsze mamy tam więcej kratek, po drugie mniejsza odległość od wentylatora i nagrzewicy, a co za tym idzie mniejsza strata (energi)....:wink:
wiem :kwasny:
No to kilku chętnych już jest i numery też już niby rozkminione...
Trochę to kosztuje. Tylko pytanie czy warto? Ja przez ostatnie 6 lat użyłem chyba ze dwa razy.
Gość
