A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
Temat prawie ogarniety :wink: kolega zakładał do A5 i QUATTRO smiga ale są błedy w kompie :kwasny:
Nie wiadomo jak rozgryzc to kodowanie w silniku 01
  • Odpowiedzi 6,2 tys.
  • Wyświetleń 527,5 tys.
Pany...sorki ze OT w temacie robie ale mam pytanko jako przyszly nabywca B8. Gdzies kiedys widzialem temat paneli srodkowych w B8mkach...ale czy ktos mógłby mi opisać co w którym tunelu siedzi ? Chodzi mi o to czy jest MMI cz tez nie....dlaczego w niektorych klimatronikach jest 1 a w innych 2 pokretelka....bo to czy 3G czy nie to wiadomo (dodatkowe dżoj w pokrętle) ale jest mozliwosc opisu reszty z poniższych obrazków ?? Normalnym chyba jest zeby szukac furki z 3G :)
1.
2.
3.
No co na pierwszym i drugim zdjęciu klima jednostrefowa a na trzecim 3 strefowa :decayed:
Na pierwszym i trzecim brak MMI...
Tu mam chyba lepszej jakości fotki...
1.Bez przycisków koło biegów...
2.Bez przycisków koło biegów...dwustrefowa klima
3.Z przyciskami koło biegów...3strefowa klima
4.Z przyciskami koło biegów..1strefowa klima
5. 2G
6. 3G
Generalnie jak nie ma przycisków koło biegów to MMI brak ? Dobrze rozumuje ??
Najlepiej byłoby szukać fotki 3. + 3G czy 4. z 3G styknie ???? Jakie są Wasze opinie ?
Kolego to przeciez mmi 1g ;-)
5 zdjecie to chyba z A6 ;)
Jesli szukasz auta z MMI 3G HIGH to było montowane w modelach 2010 :wink:
:hi:
Nie wiem w ktory rocznik celujesz ale wczesniejsze modele B8 niestety nie miały 3G .
Jedynie 2G HIGH lub LOW
Ale niektóre co nie miały... teraz już mają :wink:
Z chęcią celowałbym w okolice 2010.....zobacze jak bede z kasą stał :facepalm:
Pytanko jak 3G High od Low rozróżnić ??? po numerach ??
Sterowniki 5F (MMI 3G) roznia sie numerami :wink:
......666 to MMI 3G HIGH (twardy dysk , ekran LED 7")
......652 to MMI 3G LOW (brak dysku , 6,5 ")
Dodatkowo łatwo mozna sprawdzic obecność joystika na duzym pokretle w Panelu MMI .
Ale tak naprawde H i L mają joye.... wiec pozostaje tylko po numerach ? chyba ze hdd jakos widoczny w opcjach jest.....
3G LOW nie ma joya :wink:
tu masz małe info o MMI :arrow2:NAWIGACJE MMI
Dzieki.
poczytam
Mechanicznie nie ma problemow ,wszystko dziala ,zreszta bledow pochodzacych od Quattro tak naprawde tez nie ma ,te ktore sie pojawiaja nie maja z tym wiele wspolnego ,mozliwe ze ABS nie jest jeszcze poprawnie zakodowany ,mimo ze nie pokazuje bledow ,no i kwestia tego jak zmusic sterownik silnika aby przyjal kodowanie 4x4 ,ale moze wkrotce cos ruszy ;)
a mam pytanie ile taka przeróbka by kosztowała na quatro bo to chyba drogi interes ?
---------- Post dopisany at 19:23 ---------- Poprzedni post napisany at 01:17 ----------
przepraszam ze zasmiecam ale mam pytanie jak sciagnac kratki ktore sa przy przeciwmglowych swiatłach w zderzaku od s-line bo w zwykłym schodziły bez problemu a w tyvh kratkach nie ma zadnego otworu a chcialem wymienic zarowke
Grzesiu, z Twojego wątku to się już dział techniczny zrobił :decayed:
Gość
