A4 B8 LIFT 2014 QUATTRO S LINE EXTERIEUR CARBON MMI 3G+ SIM AKEBONO 370/330 mm 20" KW
email z adaptacjami klimy poszedł :wink:
:hi:Dzieki
Niestety w naszym kraju nie jest tak różowo jak by się wydawało. Jeżeli teraz sprzedawca będzie twierdził że nie wie czy to jest ten sam sterownik który Ci sprzedał i nie udowodni się mu że to na pewno jest ta część to nic mu nie zrobią, no chyba że trafią u niego jeszcze na jakieś inne trafne graty to będzie miał ciepło.
A tak wogóle to nie ma jeszcze u was w okolicy nikogo poza ASO kto ściąga CP?
Czekam na info co dalej zrobic ze wzmakiem B&O :wink:
  • Odpowiedzi 6.2 tys.
Tez mialem podobna przygode ,kupilem win xp jak sie okazalo to byl trefny towar,zlozylem zeznania i tyle,brak zwrotu kasy, nic ci nie zrobia, zostales w koncu oszukany.
Dzieki za naswietlenie sprawy z podlokietnikiem mistrzu laguna ;-) jak bys tylko mogl wrzucic jeszcze schemat auxa
udało Ci się usunąć błąd pompy wody z HAVC?
w adaptacjach jak sprawdzałem nic nie było aby ją odłączyć...
chyba trzeba w long coding coś odhaczyć (próbuj po jednym bajcie)
Morz trzeba w long coding coś odhaczyć (próbuj po jednym bajcie)
Walcze z tym drugi dzień :facepalm: zero podpowiedzi w 08 klima
Poradzileś sobie z błędem dmuchawy?
Przewertowalem jeszcze raz bloki pomiarowe i adaptacje modułu 08 i brak podpowiedzi o pompie wodnej... Jedyna to ta nota, która Ci podeslałem.
W innym kanale może być jakieś info -
Trzeba próbować w Long coding tą funkcje wyłączyć metodą prób i błędów.
(może być w bajcie- pompa wody wyłączona odhaczone)
Mam start stop i w przedliftowym miałem 34380002 (z pamięci piszę)- kombinuj z tym drugim byte ;)
iPad Tapatalk HD
Jarku kombinuje cały czas :facepalm: nawet mam programik do tego .
Błedy prawie znikły tylko mam to samo co u Bogdana :kwasny:
polift panel nie chodzi?:kwasny:
w kanale 30 zmień czas na 60 (standardowy)
jak podłączałem mój do Bogdana autka (chodził oczywiście była CP) :eusathink:
Jest Zero regulacji nawiewu :kwasny:
Zamowiłem juz przedlift :facepalm:
a co jest w testach też klapy nie reagują?
czy tylko prędkość dmuchawy? może sterownik/ rezystor dmuchawy jest walnięty...
Przy testach wszystko chodzi :wink: dmuchawa i rezystor sprawdzane i też OK .
Po załozeniu czujnika G238 błedy znikneły , pozostała ta regulacja :kwasny:
Przepacz jeszcze w adaptacjach i w blokach pomiarowych. Przerzuć sobie ten plik, który Ci wysłałem przez Google translatora dość dobrze tłumaczy ten dokument - sprawdziłem. Może coś znajdziesz aby przestawić na MY< 2009
iPad Tapatalk HD
Potrzebuje schematów z 2013 do klimy KOMFORT :wink:
mam przedlift, to samo co u Ciebie :kwasny:
pół roku temu sprawdzałem wtyki i kable: stary vs polift połączenia są takie same...
Grzes a kodowanie z ori 3 stref cie interesuje? Jak tak to napisz co jak i gdzie to moze cos sie zalatwi
Grześ, trzeba szukać klimatronica polift takiego jak ma Jarek, ten na stówę chodzi, ja już od miesiąca szukam i jak na razie d..pa:kwasny:
Pompe można wykodować na 73 kanale w adaptacjach, z tego co pamietam zmień 0 na 1:wink:
Tak, jak Marcin pisze ;)
Jednak przeoczyłem, masz pewnie w kanale 73 wartość 0,
Zmień na 1 i sprawdź w bloku pomiarowym 79.
"Adaption channel 73
Basic setting ex factory: 0
Adaption for fitting and activation of Climatronic coolant shut-off valve -N422.
- The Climatronic coolant shut-off valve -N422- is only fitted at start of production and only in vehicles with a 4- or 6-cylinder petrol engine. (Omitted in model year 2008.)
If an optional extra auxiliary heater is fitted in vehicles with these engines, no Climatronic coolant shut-off valve -N422 is installed.
- If the Climatronic coolant shut-off valve -N422 is indicated as a fault on a vehicle not fitted with a Climatronic coolant shut-off valve -N422, change the adaption in this adaption channel.
J At basic setting 0 the Climatronic control unit -J255 expects that a Climatronic coolant shut-off valve -N422- is connected to connector T20e chamber 18 only when so stipulated by the coding for this vehicle, and activates it as required (see measured value block 079).
J At setting 1 the Climatronic control unit -J255 assumes that no Climatronic coolant shut-off valve -N422is fitted in this vehicle.
J At setting 2 the Climatronic control unit -J255- expects that a Climatronic coolant shut-off valve - N422- is always connected to connector T20e chamber 18 regardless of the coding, and activates it as required (see measured value block 079)."
iPad Tapatalk HD
73 kanal jest nieaktywny :kwasny:
...a bloki pomiarowe 79?
czyli jest potrzebny kod :kwasny:
