[B6 AVJ] Nie chce zapalić, po włączeniu zapłonu palą się wszystkie kontrolki
moje autko nie chce zapalic kreci ale nie odpala. W momencie wlaczenia zaplonu zapalaja sie wszystkie lampki kontrolne poczawszy od hamulca, abs, air bag a konczywszy na oleju. Czy to moze byc czujnik walu?
najlepiej by było podpiąć vag i wszystko jasne by było .
bez vaga-będzie ciężko zbliżyć się do problemu,bo nawet nie wiadomo od czego zacząć-spróbuj zresetować ECU-odłącz klemy na jakieś 45 minut i podepnij je z powrotem i spróbuj
popieram kolegę na 45 minut rozłącz zobaczymy co jest
wymienilem czujnik walkow rozrzadu i dalej to samo po glebszej analizie okazalo sie ze do pomki paliwa nie dochodzi prad . juz glupi jestem i nie mam pojecia co jest. czy to tylko przekaznik czy moze komputer? Dodam ze po wlaczeniu zaplonu komputer wydaje lekki trzask.
zajrzyj do obudowy kompa w podszybiu,może był zalany,sprawdz bezpieczniki i przekazniki.
sam widzisz,że bez vaga to szukanie po omacku
wyjmij z portfela parę miedziaków jedź do mechanika.......nie oszczędzaj nie jesteś szkotem :kox:
:polew: :polew: :polew: :polew:
jest mieszka tam :tongue4:
podjedz do mnie to zwagujemy i moze naprawimy :wink4:
latwo powiedziec -podjedz. jakby zapalil to bym podjechal
:doh1: fakt-zapomniałem,że nawet nie chce odpalić-więc najpierw zajmij się pompą-bezpiecznik rozumiem,że sprawdzałeś,więc niech się ktoś przyjrzy kablom,spróbuj nawet połączyć to na krótko-przynajmniej będziesz wiedzieć,czy to wina braku prądu w pompie
akumulator wymien ! sorry niedoczytałem ze kreci , bez vaga to sobie mozna ,
oto co vag wykazal
17700 termostat-przerwa czujnik temp silnika ect otwarty obwod
16946 zasilanie systemu niskie napiecie
17956 zawor regolacji turbo- przerwa- otwarty obwod
18036 magistrala CAN - brak sygnaly z czujnika kata skretu
18057 magistrala CAN ABS-brak sygnalu, modul abs, przewody, dopasowanie rezystora w ECM
17633, 17635, 17636, 17634 obwod wtryskiwaczy 1,2,3 i 4- zwarcie masy
18010 napiecie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
18091 magistrala CAN ochrona pojazdu,SRS sygnal nieprawdopodobny, zwarcie do innego wyjscia
18044 Magistrala CAN -brak sygnalu rezystor w ECM, zwarcie do innego wyjscia
i co to wszystko znaczy bo nie wiem. Nagle wszystko sie popsulo czy to przez zwarcie gdzies a jak tak to gdzie?
17633, 17635, 17636, 17634 sprawdź okablowanie wtryskiwaczy-jest tam zwarcie, na każdym,więc może są pourywane kable
sprawdz najpierw to-reszta nie ma wpływu na odpalenie auta
18044to mi wygląda na uszkodzony ECU,ale dla pewności skasuj błędy i spróbuj odpalić po raz kolejny i potem podepnij vaga jeszcze raz i napisz co pokazał :wink4:
a powiedz jeszcze,jak to się zaczęło i jak to się stało,że nagle nie odpala
kasuje bledy jest to samo. zaczelo sie od tego ze sporadycznie zapalala sie kontrolka abs-u. po ponownym uruchomieniu silnika znikala potem zaczela sie swiecic kontrolka od hamulca, i znowu po ponownym uruchomieniu wszystko bylo dobrze a pozniej to juz wszystko sie zapalalo. pare dni temu nie chcial zapalic ale po ktorejs tam probie zapali, raz zgasl mi w trasie ale znowu zapalil a teraz juz wcale nie ma oznak zycia tylko kreci i tyle
sprawdź najpierw przewody od wtryskiwaczy-reszta to problem z szyną CAN
sprawdilem kable- sa w porzadku. podlaczylem jeszcze raz vaga usunalem bledy. po wlaczeniu zaplonu juz sie nie pojawiaja oprocz jednego- zwarcie przekaznika pompy paliwa i dalej nie chce zapalic. Czy trzeba wymienic przekaznik? czy moze cos innego?
jeśli błąd cały czas wyskakuje-to tak,tylko nie jestem pewien,czy czasem przekaźnik nie jest zintegrowany z pompą-musiałbyś wtedy całą pompę wymienić,najlepiej wyjąć z innego auta i sprawdzić
