[B5 AFN] Swiecąca się kontrolka poduszki powietrza.
Tak jak w temacie świeci mi się kontrolka poduszki powietrza.
W vag mam taki błąd
1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej-N199
zbyt duża oporność
Który nie da się skasować. Proszę o pomoc jak to naprawić. Dodam, że mam taki problem po wymianie rozrządu.
kostka pod fotelem do przelutowania
Jak mam to rozumieć.
Nie możesz skasować błędu bo kosta jest rozłączona lub nie łączy
Dzięki chłopaki wszystko zrobione, trzeba było docisnąć kostkę i błąd się wykasował. Dziękuje Bogu że znalazłem te forum. :notworthy:
błąd może się pojawiać po przestawieniu fotela, dobrze byłoby to poprawić żeby nie mieć kłopotów np. w podróży albo kiedy nie mamy dostępu do vaga
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Podlacze sie pod temat:)
Mianowicie po przekreceniu kluczyka swieci mi sie kontrolka od Swiec i ESP oraz AIR BAG Gdy odpalam obroty podchodza do okolo 2 tys i spadaja do normalnego stanu.Dodam tez ze Autko jezdzi normalnie nie kopci przyspiesza normalnie nie odcowam zadnej roznicy. Problem jest tylko przy odpalaniu i tez nie dzieje sie to zawsze tylko raz na 10 "odpale" silnika
MOze ktos mial taki problem ?
BArdzo prosze o jakies rady.
Witam.
Raczej nie ten watek kolego :wink4: zapodaj temat w dziale silniki diesla :good:
Miałem podobny przypadek, który opisujesz, działo mi się to tylko na ciepłym silniku do tego czarna chmura z wydechu, u mnie odpowiedzialny za to był "elektrozawór" na pompie wtryskowej, przeczyściłem go i problem z głowy.
Te kontrolki o których piszesz gasną po odpaleniu silnika?
Myslalem ze to ten wątek bedzie odowiedni :)
Wiec usterki zostaly rozwiazane problemem byl uszkodzony czujnik temperatury:)
Pozdrawiam dzieki za odpowiedz
Witam :hi:
może na początek logi.
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
001 - Upper Limit Exceeded
wiem ze chodzi o strone kierowcy, prawdopodobnie o jakąś kostke pod fotelem kierowcy, dociskałem jakies tam kostki pod fotelem kierowcy, ruszałem nimi ale po wykasowaniu błędu airbaga vagiem pojawia sie znowu ( od razu)
jak ta kostka wygląda, gdzie jej dokładnie szukać ? może ktos ma jakieś foto?
  • 5 miesięcy temu...
Może to komuś pomoże... od dłuższego czasu pojawiał mi się błąd:
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Kasowałem, dociskałem kostkę, niestety problem wracał po chwili. Tydzień temu nie mogłem dostać się do bagażnika. Mrozy po -20 i więcej. Rozebrałem więc całą klapę, wyczyściłem wszystko i przy okazji wyszło że jeden z mikrostyków do otwierania klapy bagażnika jest walnięty (podłączenie go do kostki powoduje świrowanie mechanizmu otwierania). Rozpiąłem go i zostawiłem. Podłączyłęm VAG'a żeby sprawdzić czy nie pojawiły się jakieś inne błędy przy okazji. Skasowałem błędy (także błąd AIR BAG'a), i jak dotąd kontrolka się nie zapaliła :-) Nie wiem czy to przypadek, zbieg okoliczności, ale akurat te dwie rzeczy zbiegły się ze sobą więc pomyślałem, że jednak jakieś powiązanie jest. Jeśli problem z AIR BAGIEM wróci, dam znać :-)
kolega maił podobny przypadek i jak się okazało przy śniedziały mu styki, przeczyścił i było git. :wink4:
