Opublikowano 25 Czerwca 201115 l studium przypadku: cala klima rozebrana i złożona nigdziej nie znaleziono nieszczelnosci 3X razy nabijana i nigdzieji uv nie pokazało ubytku a ubywa czynnika i klima się nie załącza ,hmm może ktoś ma schemat klimy ,jeszcze jedno vag pokazuje jakis blad na czujniku ale to nie ten czujnik przy chłodnicy klimy jego zresztą tez wymieniłem na samym początku,proszę o po pomoc!!!!!!!!!
Opublikowano 25 Czerwca 201115 l Kompresor dokładnie sprawdzony/ podmieniony na inny? Nie jestem w stanie bardziej pomóc, nie wiem co za cudo siedzi w b8.
Opublikowano 25 Czerwca 201115 l Kto ci sprawdzał klime aso czy jakiś porządny warsztat ? Rozebrali całą konsole żeby sprawdzić tam przewody? Nowe klimy mają to do rzeczy że gaz ucieka mi przez rok czasu ubyło jakieś 1/4 czynnika dopuszczalne jest 1/3 więc luzik. Natomiast w b5 po roku czasu klima miała tyle samo czynnika Czyli im nowsze tym gorsze :gwizdanie:
Opublikowano 27 Czerwca 201115 l Autor zaufany warsztat,cala konsola rozebrana,sprezarka wyjeta zdjete kolo i tam tez nic jak wroce z wakacji to podjade i sprawdze czy wyskoczyl ten dziwny blad,a tak to po 3 dniach postoju samochodu klima zaczela znowu działac moze jest na granicy illosci czynnika dam znac moze cos wspolnie wymislimy
Opublikowano 28 Czerwca 201115 l Mógłbyś napisać jakiego czujnika to był błąd, nie czasem coś w rodzaju GXXX: Sensor for Evaporator Outlet Temperature?
Opublikowano 28 Czerwca 201115 l Autor nabijalismy 600 jak wroce z urlopu to sprawdze blad,czsami po wyjeciu kluczykow wentylator chodził nawet 15 min
Opublikowano 29 Czerwca 201115 l chodzi bo jest elektryczny wiskozy u ciebie nie ma... a po za tym ma osobne napiecie od AQ dlatego pracuje gdy jest silnik bardzo rozgrzany. tylko chodził mi czy nawet jak jest motor zimy odpalasz- właczasz klime to czy wentylator sie odrazu załacza - bo tak powinno byc.
Opublikowano 30 Czerwca 201115 l podpowiedzcie nowicjuszowi zaîlancz\am klime a wetylator sie nie zalancza mimo rozgrzanego silnika , co moze byc przyczyną ? [br]Dopisany: 30 Czerwiec 2011, 20:50_________________________________________________A jeszcze jedno - czy jest to szkodliwe dla silnika jesli wetylator od klimy nie pracuje a ja zalanczam chlodzenie ?
Opublikowano 5 Lipca 201115 l Autor witam ponownie dalszy przebieg wypadkow,klima po tycz wszystkich czynnościach po dwóch dniach przestała działac,po trzech dniach jak ponownie wsiadlem do auta działa bez zarzutu podjechałem dzis podłaczyc po kompa i sczytalismy nastepujace błedy: 03220 zawór blokowania płynu chłodniczego układu klimatronik /gdzie o jest?/009 przerwa zwarcie 00457 sterownik instalacji elektrycznej borrnetz(J519) sporadyczny 00256 czujnik cisnienia temperatura srodka chlodniczego (G395) 008 nieznany sygnał-sporadyczny 00256 001 Górna wartość skrajnie przekroczona prosze o pomoc!!!!!!!
Opublikowano 5 Lipca 201115 l Ja bym się skupił na czujniku G395 i bordnetz, błędy są sporadyczne bo raz działa, a raz nie.
Opublikowano 7 Lipca 201115 l Powinien być gdzieś w okolicach skraplacza. Cudów nie ma, nie rozbierajcie tego wiecznie na kawałki tylko niech usiądzie ogarnięty elektronik i sprawdza czujniki i druty, niestety jest to upierdliwe.
Opublikowano 11 Lipca 201115 l Autor sprawdzony i wymieniony na nowy a moze kros wie gdzie jest czujnik blokowania plynu chłodniczego układu klimatronik blad 03220 009/przerwa zwarcie?
Opublikowano 6 Września 20224 l W dniu 11.07.2011 o 15:32, marcin1971 napisał: sprawdzony i wymieniony na nowy a moze kros wie gdzie jest czujnik blokowania plynu chłodniczego układu klimatronik blad 03220 009/przerwa zwarcie? Witam. Poradziłeś sobie z problemem? Mam podobny błąd, ale klimatyzacja działa normalnie tylko temperatura płynu tak jakby do 90 nie dochodzi na wskaźniku.
