[B5 AEB] Jakiej firmy wybrać i jak zamontować wskaźnik boost i oil temp ?
Hejka Panowie :hi:
Pytanko chcę zabudować wskaźniki boost i oil temp w mojej b5, i tak się zastanawiam jakiej firmy założyć wskaźniczki? Może ktoś by podpowiedział jak przeprowadzić montaż wskaźniczków? (szukałem w szukajce, znalazłem jedynie montaż EGT :( może źle szukałem)
  • 1 rok później...
Czesc Kolego. Z tego co wiem to jest opis montarzu wskaznika doladowania na slupku w :audi: TDI Jesli chodzi o 1.8 T to zasada monatrzu jest podobna wystarczy wpiac sie w wezyk podcisnienia jeden z tych ktory jest poprowadzony od kolektora dolotowego. Wpiac sie to znaczy przeciac go i wstawic trojnik ktory jest w zestawie z wskaznikiem. Temperatura oleju nie wiem dokladnie jak jest ale wiem ze jest taka przejsciowka pod filtr oleju w ktorej jest miejsce na czujniki tem oleju i np cisnienia oleju. mozna to dosatwac na allegro. Ja sam planuje montarz wskaznika cis doladowania i cis oleju wksazniki juz mam. boost mam juz podpiety.ale narazie wisi ka kablach palnuje na slupek wrzucic te wskazniki. mysle ze z tym bedzie troche zabawy. Zycze powodzenia i podziel sie doswiadczeniemi jak skonczysz.
Ja mam BOOST i OIL PRESS autogauge (60mm) z serii peak stepermotor, i działają poprawnie. Oilpress mozesz zamontowac tak jak gregory w temacie: http://www.a4-klub.pl/smf/all_montaz_wskaznika_oil_pressure_test-t60191.0.html , albo za pomoca podkładki pod filtr oleju ( rowniez autogauge) ale wtedy zaopatrz sie w miedziane podkładki pod zaslepki oraz silikon odporny na temperatury. Montaz boosta masz tu opisany: http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_montaz_wskaznika_doladowania_na_slupku-t30498.0.html
Wystarczy troche poszukać.
Odezwij się do Poźka, on ma do odsprzedania w dobrej cenie wskaźniki Defi wraz z centralką.
Kupił EVO i tam wskaźniki dokładnie takie same, no może poza kolorem już są.
Poziek ile chcesz za oil press? :gwizdanie:
900 :decayed:
900 :decayed:
:polew: :polew: :polew:
900 :decayed:
nówka sztuka w pudełku kupione w 4turbo....od stycznia cennik teina poszedł do góry...zobacz po ile chodzą nówki sztuki w PL :naughty: :naughty: :naughty:
To może i ja sprzedam moje :naughty: i zarobie na nich, a sam zamontuje se autogauge. Będę miał przynajmniej na turbo :wink4:
Teraz to się znów opłaca z Malezii targać zegary :wink4:
gregory teraz to cfaniaczek :kox:
Człowiek się uczy każdego dnia czegoś nowego :wink4:
