Wymiana żarówki światła przeciwmgielnego i demontaż kratki w przednim zderzaku Audi A4 B8
Nie zgadzam się.
Wymienione dzisiaj w polifcie, właśnie przez nadkola.
A jednak, tez nie mogłem uwierzyć, ze aż tak pozmieniali..
Ooo, to ciekawe,bo ja nie widziałem miejsca gdzie jest one mocowane.
Odkręciłem dwie śruby od strony koła i trzy od spodu (chlapacz?).
A potem tylko odgięcie nadkola.
  • 1 rok później...
Witam Panowie
mam pytanie odnoście kratki halogenu, otóż zauważyłem ze obie kratki ledwo się trzymają w zderzaku???
wszystkie zaczepy na kratce są całe, natomiast w zderzaku nie wiem czy jest Ok czy czegoś brakuje??
zaczepy kompletnie nie trzymają a ich odgięcie jest niemozliwe
Zdjęcia kratki nie zrobiłem ale jest calutka
Dnia 3/30/2016 o 11:13, nimok napisał:
Ja zrobiłem to odkręcając nadkole, nie było żadnych problemów...
Skręć kierownica na maxa w prawo i o ile dobrze pamietam są tam 3 śruby do odkręcenia, reszta powinna pójść gładko :)
Przerobiłem ten temat w końcu w weekend. Założyłem Osram Blue. Barwa światła nie jest już żółta, więc wygląda to w miare.
Wymiana przez nadkole. Odkręciłem 3 śrubki od spodu (osłona silnika/chlapacz) i jedną w nadkolu. Odgiąłem, wypiąłem wtyczkę i reszta to już prosta sprawa. :wink:
Muszę wymienić też u siebie halogeny bo mnie denerwuje ta żółta barwa. Temat powstał jak zmieniałem ksenon który się przepalił. Wrzuciłem 2 szt ksenon takie :
PHILIPS D3S X-tremeVision gen2
Powiedzcie mi jest sens się pchać w LED CREE? Wyczytałem to ogólnie dużo złych opinii się pojawia. Że barwa OK ale świecenie mizerne.
Myślałem coś tego typu (ew podobna z OSRAM) : Philips WhiteVision H11 12V 55W
Będzie to dobra opcja?  Patrzyłem przed chwilą w książce serwisowej że H11 55W wchodzi do Allroad, a w moim AVANCIE H8 35W. Prawda to?
Edytowane przez rafaell68
  • 4 tygodnie później...
Led swiecą elegancko
Napisz konkretnie jaki model.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
H8 white 80w
https://www.aliexpress.com/item/2x-H8-H11-30W-CREE-LED-High-Power-Pure-White-6000K-Fog-Tail-Headlight-Bulbs-Auto/32566731161.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.hJiOSC
18 godzin temu, tomi790 napisał:
a te będą pasował do polifta i nie wywali błędu żarówki?
http://allegro.pl/h11-29w-can-przeciwmgielne-dzienna-audi-a4-b8-i6929241948.html
Masz wersje po lifcie to chyba sa tam h8. I cena to 69 za szt a tutaj masz za 60 komplet tylko tyle ze trzeba czekac
Edytowane przez przemek190188
Musiałeś wpakować jakieś rezystorki żeby błędami nie wywalały?
Nie tylko wymiana wszystko fajnie pasowalo
W dniu 19.09.2017 o 20:51, Cocco napisał(a):
No właśnie też coś podobnego mam na oku, tylko czy faktycznie oprócz ładnej białej barwy jest to użyteczne i oświetla?
Wysłane z mojego GRACE przy użyciu Tapatalka
Tez sie zastanawialem nad LED ale trochę mnie odstraszyla wysoka temperatura jaka panuje w tej zarowce (w koncu led potrzebuje dobrego rezystora aby odprowdzic ciepło). Dlatego niewiele inwestujac kupiłem ten zestaw ktory znacznie lepiej swieci niż ori
Tak to wyglądało w trakcie wymiany. Prawa strona ori zarowka, lewa Xtec 4200
Czy jest użyteczne dużo lepiej widać jak się włączy halogeny wieczór i ładniejsza barwa  ;) zdjęcia wrzucę ale jak faktycznie swieci mogę dopiero za jakiś tydzien bo nie mam przy sobie auta ;)
Dodaje zdjęcie jak swecia za dnia niestety nie mogę dać lepszego bo za duży rozmiar ? wieczór postaram się dodać jak świecą po ciemku ☺️
Edytowane przez GrzegorzSi
Dodaje zdjęcie jak swecia za dnia niestety nie mogę dać lepszego bo za duży rozmiar [emoji57] wieczór postaram się dodać jak świecą po ciemku [emoji5]
No efekt niezly. Montaz bez problemu? Pasuje do gniazda?
No całkiem całkiem. Chyba nawet coś tam święci i daje jakiś rezultat podczas doświetlenia ;-)
  • 5 miesięcy temu...
W dniu 29.05.2017 o 20:11, numi19 napisał:
Witam Panowie
Kolego czy rozwiązałeś może problem nie trzymającej się kratki? Borykam się z tym samym problemem, niby wszystkie zaczepy  mam całe a kratka i tak się nie trzyma.
