[B5 ADR] Jak zdemontować plastikową osłonę ECU na podszybiu.
Witam serdecznie. Potrzebuję się dowiedzieć jak zdemontować Ecu wraz z tą plastikową osłoną która się znajduje na podszybiu po prawej stronie po otwarciu maski. Wiem że znajdują się tam kostki czy da radę je jakoś odpiąć i czy nie będzie jakiś błędów po ponownym założeniu Ecu.
Up.
warnwarn.gifniby co to ma być?
nie rozumiem z czym masz problem.
trzeba odkrecic klapke , jest tam chyba 6 śrubek , zdejmujesz klapke i ukazuje sie ecu. mozna go bez problemu odłączyć tylko musisz to robić na zgaszonym aucie :)
Jedna z śrubek jest pod plastikową maskownicą podszybia wystarczy w maskownicy wydusić zaślepkę ( koło wycieraczki okrągły korek ) i klucz nasadowy 10 naprzód
Ecu jest nie przykręcone mocuje je poprzeczka dociskajaca
