Panowie opiszę problem od początku.... :confused4:
Problem pojawił się jakieś 2-3 tygodnie temu znikąd.
Po włączeniu kompa na monitorze no signal-dopiero po którejś tam z rzędu próbie załapuje.
Czasami jest to za 5 a czasami za 15 razem.
Dodam,że mimo braku obrazu wszystko startuje.
3 dni temu rozkręciłem go,przedmuchałem z całego syfu i po tym zabiegu
wogóle już nie było obrazu-próbowałem kilkadziesiąt razy :(
Nie było tego charakterystycznego przy odpalaniu dźwięku(pyk)
Wyjąłem kartę graficzną i nic tam nie dostrzegłem,podociskałem wszystko co się dało
i komp załapał za którymś tam razem ale problem nadal istnieje.
Restartowałem BIOS-a,wgrałem sterowniki i nic.
Pół godziny temu na chwilę pojawił się niebieski ekran z białymi napisami o jakiś błędach
ale nie zdążyłem odczytać bo zaraz się komp zrestartował i znowu kilkanaście prób aż zaskoczył
znowu monitor.Kabel i monitor napewno Ok.
O co może chodzić i czy jest możliwość odczytania tego niebieskiego okna?
:hi:
może podmiankę zrobię...[br]Dopisany: 01 Lipiec 2011, 13:35_________________________________________________tyle,że komp startuje normalnie :thumbdown:
Hmmm... raz mówisz że startuje normalnie, a za drugim razem twierdzisz że restartuje się kilkanaście razy nim zaskoczy - to by wskazywało na zasilacz, lub na przegrzewanie się... Jeśli natomiast miałeś na myśli że sam restartujesz komputer aż obraz w końcu się pojawi... pytanie... czy obrazu wówczas nie ma już na BIOSie czy dopiero przy ładowaniu sterowników windows obraz znika?
:hi:
mam to samo u siebie :kwasny:
podłączyłem monitor pod drugie wyjście z karty graficznej i problem ustał, od tej zamiany wyjść zdarzyło mi się może ze trzy razy tak, a wcześniej zdarzało się notorycznie
pozostawiasz może często komputer aby wchodził w stan "uśpienia" ??
źle zrozumiałeś
sam muszę restartować bo obraz nigdy by nie wskoczył
przed chwilą za 8-ym restartem załapał
pozostawiam ale najczęściej jak odchodzę na jakiś czas wyłączam monitor
ja też właśnie pozostawiałem i zauważyłem w tedy problemy, teraz w ogóle nie pozwalam mu wchodzić w stan hibernacji i jest :good:
to, że wyłączałeś monitor to nie ma znaczenia, bo on i tak sygnału w tedy nie wysyła
wiem , że to nie rozwiązanie, bo coś na na pewno mamy uwalone, ale póki co (ok. miesiąca) nie zawiesza mi się
Dzisiaj 15 restartów i nic
Po wyłączeniu kompa za 9 restartem załapał czyli w sumie 24 :thumbdown:
no i do tego 2 razy mi się wyłączył w ciągu pół godziny-czyli jest coraz gorzej :(
2 razy przed zgaśnięciem monitora na niebieskim tle na całym ekranie
pojawił mi się znowu komunikat o błędach ale niestety jest on około 5 sek.i gaśnie
wszystko.Wie ktoś jak ten komunikat "złapać"?
Klawisz Pause/Break powinien ten ekran zatrzymać... można to też zmienić w ustawieniach Windows ... Panel Sterowania > System > [Zaawansowane] > [uruchamianie i odzyskiwanie]: Ustawienia > [Awaria systemu]: Automatycznie uruchom ponownie (odznaczyć). Na pewno nr błędu podsunie pomysł na źródło problemów... a czy ekran w trakcie prób uruchamiania pokazuje podczas startupu powitanie BIOS czy jest zupełna ciemność? I czy BIOS daje jakieś znaki tzn. czy wydaje beepnięcia, jeśli tak to ile?
Z tego co przed chwilą wyczytałem to Break nie da się zatrzymać bluescreen-a :(
ale doczytałem gdzie się to zapisało Mój komputer<dysk C/D<Windows<Minidump
i tam są wszystkie pliki o błędach tylko nie wiem jak je otworzyć bo moje programy
nie dają rady.W Wordzie wyskakuje kupa gryzmołów nie do odczytania.
Beepnięcie jest jedno i ciemność.
Nr. błędów to:0x000008e,0x0000000.0x000005
0x000008e Bład opis:
- należy wyczyścić dokładnie wszystkie sloty pamięci i moduły pamięci z kurzu (odkurzacz z plastykową końcówką,sprężone powietrze,pędzelek) oraz wyczyścić grzbiety stykowe pamięci (najlepiej twardą gumką ołówkową).
- w biosie ustawienia pamięci mają być na auto,normal lub SPD lub należy tak ustawić parametry pamięci, aby te ustawione w biosie pokrywały się z tymi jakie posiada moduł - czyli jak mamy moduł np PC100 i CL3 to w biosie tak ma być ustawiony, czyli FSB pamięci 100 i CL3, proszę również zwrócić uwagę na właściwe zasilanie modułu pamięci - ma być zgodne z jego specyfikacją,również procesor ma pracować na FSB zgodnym z jego specyfikacją - należy na te sprawy zwrócić uwagę również gdy sprawdzamy moduł pamięci na innym komputerze - bo jak przetaktujemy pamięć często sypie błędami, a jak ustawimy w biosie jej parametry zgodnie z jej specyfikacją - wtedy jest dobrze i pamięć nie wykazuje błędów.
- najlepiej wyjąć wszystkie moduły z banków pamięci i obsadzić bank I lub inny tylko modułem sprawdzanym i ustawić dla niego parametry w biosie i zapisać bios Save - komputer przy starcie (procedura POST) musi widzieć zainstalowaną pamięć prawidłowo.
- czysta płyta CDR lub sprawna sformatowana dyskietka 1.44 MB.
- program memetest86 w wersji na dyskietkę 1.44MB
http://www.memtest86.com/memtest35.zip
Przygotowanie dyskietki startowej 1.44 MB
- pobieramy program i go rozpakowujemy.
- wsadzamy dyskietkę 1.44 MB do napędu,otwieramy katalog z rozpakowanym programem memtest86 i uruchamiamy plik install.bat,pokaże się okno dialogowe, wpisujemy literę a i dajemy enter i czytamy komunikaty i tak postępujemy i dajemy enter i program utworzy dyskietkę startową 1.44 MB z programem do sprawdzania pamięci i okno dialogowe się zamknie.
Przygotowanie nośnika CD.
- program memtest86 w wersji na nośnik CD(obraz iso).
http://www.memtest86.com/memtest86-3.5.iso.zip
- pobieramy program i go rozpakowujemy i mamy obraz iso programu memtest86.Do utworzenia CD użyjemy programu np Nero i opcja CDROM(ISO) i wypalimy startowe CD z programem memtest86.
TEST PAMIĘCI
Przed testem najlepiej wyjąć wszystkie moduły i zostawić tylko ten sprawdzany w I banku pamięci lub zgodnie z instrukcją do płyty głównej - należy poczytać instrukcję do płyty który bank ma być obsadzony jak mamy zainstalowany tylko jeden moduł pamięci.
W zależności jakiego nośnika z programem użyjemy w biosie bootowanie jako pierwsze przestawiamy na A,Flopy lub napęd CD,zapisujemy bios Save.Wkładamy nośnik z programem do napędu i restart komputera i uruchomi się program diagnostyczny memtest86.Program do pełnego przebiegu potrzebuje około 40 minut - zależy to od pojemności modułu i szybkości procesora.
Test powinien trwać minimum 2 do 3 godzin,program pracuje w pętli czyli dotąd, dokąd użytkownik go nie wyłączy klawiszem ESC.
Pamięć sprawna to wykazane w programie zero błędów
Należy pamiętać, że wykryty 1 błąd kwalifikuje moduł pamięci w ramach gwarancji do naprawy lub wymiany na nowy.
Należy pamiętać, że test nie gwarantuje, że pamięć jest w 100% sprawna, w przypadkach wątpliwych należy do sprawdzenia komputera użyć inny sprawny moduł pamięci.
UWAGI końcowe:
- nieraz trzeba podnieść napięcie zasilania na moduły pamięci jak jest taka możliwość o 0.1 do 0.2 V i wtedy nie ma błędów.
- zmienić CL np z 2 na 2.5,2 na 3.
- zawsze warto sprawdzić moduł na innym komputerze,bo problem może być inny,a moduł pamięci sprawny.
Pożycz od kogoś grafike, ram, zasilacz, zamień i zobacz czy działa wszystko. Jak nie to zostaje jeszcze mobo i procek. Ja obstawiam zasilacz.
Czy do grafiki masz podłączone dodatkowe zasilanie??? No i podał byś konfiguracje kompa.
ps.
miałem podobnie, tyle że u mnie kostka od dodatkowego zasilania w grafice miała zimne luty.
Chyba już końcówka bo teraz po minucie sam mi się kilkakrotnie zresetował
i oczywiście no signal-ciemność.
Mam nadzieję,że zdąrzę dokończyć posta.
Przed chwilą podczas ładowania słychać byłó przez około 15 sek.jakby grzechotkę
takie ciche grzechotanie-jak mały trybik :thumbdown:
Procesor 1.8
Karta GF 7300 GT
RAM 1
Twardy 160
grzechotanie? A może komp ci sie przegrzewa . Sprawdź organoleptycznie radioatory i wiatraczki na procku grafice i plycie głownej. Może też to być dźwiek z zasilacza. Często pod obciążeniem jak np. gram to słysze takie jak by piski lub właśnie coś podobnego do grzechotania tyle ze u mnie to z grafiki bo to ona jest pod obciążeniem. Jaki w ogóle zasilacz masz? bo jezeli jakiś no name kupiony z obudową.... to zacznij od zasilacza. Możesz też sprawdzić kondensatory na grafice i płycie gównej. Jeżeli będą wypukłe to mżliwe ze to przez nie.
Grafikę wyjmowałem i nic podejrzanego nie zauważyłem,tak samo jak na płycie-wzrokowo ok.
Dzisiaj brat ma podrzucić zasilacz to dam znać-miejmy nadzieję,że to on szwankuje...
Czasem problemem jest kabel..zwykle jest on załamany przy wtyczkach więc sprawdź go zanim wymienisz cały komp..;)
Też racja. To może być głupota jak własnie kabel.
