[B5 ABC] Prośba o analizę logów
Witam
Od kiedy mam auto co jakis czas pojawiają mi się takie błedy:
Czy wie ktoś może co oznaczją ?
5 Faults Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108)
00524 - Knock Sensor 1 (G61)
07-10 - Signal to Low - Intermittent
00540 - Knock Sensor 2 (G66)
00561 - Mixture Adaptation
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
Poniżej zamieszczam opisy kodów błędów:
00525 - niskie napięcie na czujniku Sondy Lambda
00524 - czujnik spalania stukowego 1
00540 - czujnik spalania stukowego 2
00561 - regulacja składu mieszanki, kontrola dodawania mieszanki paliwowo-powietrznej
Zrób też logi właściwe i wrzuć tu...
zastanawia mnie ten parametr w kółku czerwonym
czy może miec to związek z
4 Faults Found:
07-00 - Signal to Low
a moze z byt uboga mieszanka gazu ( auto slabo ciagnie od 4500 tysiaca obrotow na gazie)
to temperatura w kolektorze dolotowym, wydaje mi się ze to mierzy przepływka ale nie dam palca uciac za to stwierdzenie, ale ta temp jest zdecydowanie za duza, cos szwankuje, chyba ze masz tyle stopni na dworze :evil:
Witam
Czy to może oznaczać uszkodzenie tego elementu na zdjęciu na zielono?
tj. moduł zapłonowy...
  • 3 lata później...
Witam, co jakiś czas pojawia mi się też ten błąd:
Pytanie moje czy to się tyczy bezpośrednio sondy lambda czy jeszcze czegoś innego? Silnik pracuje normalnie spalanie też jakoś bez większych zmian (chociaż nie sprawdzałem tego dokładnie na trasie ile pali). i Jeżeli to sonda do wymiany to jaką kupic do 2,6, nie chce kupować jakiegoś uniwersalnego shitu.
pozdrawiam
