[B5 1Z] Kompletny rozrząd
Witam wszystkich
Proszę mnie nie zlinczować :bicz2:
Chciałem zapytać co wchodzi w kompletny rozrząd bardzo proszę o udzielenie informacji bo na temat tego silnika nie mogę nic znaleźć chodzi o silnik 1Z 90 KM i jakie są orientacyjne koszta. prószę o odpowiedź bo czeka mnie wymiana bo lekko coś huczy tylko nie wiem co dochodzi z rozrządu pewnie jakaś rolka
to samo co AFN/AVG/AHU ... bylo sporo na forum ... poszukaj ... ;)
pasek rozrządu 028 109 119 P
rolka napinająca 028 109 243 F + nakrętka 900 744 01 + podkładka 011 558 11
rolka odwracająca 028 109 244 + śruba 014 717 2
jaki to mniej więcej koszt
bo w sklepie mi powiedzieli że koło 1000 coś mi się wydaje że kantują
[br]Dopisany: 31 Styczeń 2008, 13:47 _________________________________________________mówili że tam jest rolka prowadząca, napinająca, pasek, czyli dochodzi jeszcze jedna rolka
dobrze Ci mowili ...
prowadzaca to to samo co odwracajaca ... ;)
[1000 zł za same czesci to bardzo duzo]
to teraz zgłupiałem jaki może być koszt takich części naprawdę 1000 ????? :mysli:
za to :
według IC wychodzi jakies 350 zł .... :naughty:
mozesz sprawdzic : http://ekatalog.intercars.com.pl/
ale oni są h...... :wallbash: ewentualnie pojade gdzieś na kraków to pewnie tam mnie nie oszukają dzięki czyli te części
to jest kompletny rozrząd i nie ma nic więcej żadnych kółek itp
dzięki
Dochodzi jeszcze pompa wody, bo i ją przydałoby się wymienić przy okazji.
dzięki
+ pompa wody, koło pasowe na wale korbowym+sruba + paski microV [zeby miec spokoj] + [opcja szukaj] .... ;)
To też warto wymienić, aczkolwiek może nie koniecznie koło pasowe od razu (zależy w jakim jest stanie), ale na pewno śrubę od niego.
a jaki jest koszt takiego czegoś to koło i ta śruba
Sruba to jakies 5-10 zl.
Kolo nei pamietam.
Poszukaj gdzies bo ja wypisalem wszystko co da sie wymienic i orientacyjny koszt.
sruba 9 zł koło ~ 90 zl ....
a można numery poprosić tego koła i śruby
witam :th:
ja wymieniałem cały rozrząd w aso w silniku 19tdi 110 koni silnik afn
wszystko oryginalne
- zestaw naprawczy cena 368,63 zł
- napinacz paska -343.78 zł
-uchwyt -134.49 zl
-pasek wielorow - 69.07 zł
- pasek klinowy - 43.10zł
-pierścień uszczeln - 4.40zł
-kółko pasowe - 402.49 zł
- śruba szt,2 - 11.50 zl
do tego doszło ;
- pompa wody - 268.10 zl
- termostat - - 80.53 zł
- płyn chłodniczy -71.10 zł
_________
razem- 1799.19 zł same części
robocizna cała koszt to 803.70 zł
zapłaciłem za całość 2133,52 zł + 22%vat ------ 2602.89 zł
gwarancja 2 lata na wszystko z wpisem do książki serwisowej + faktura
:thumbup: trochę dużo mnie wyniosło ale musiałem to wymienić bo już była lipa wszystko było do wymiany przejechane moja lala miała
ma już 250000 tys to sporo a nikt nie wymieniał tego wcześniej wszystko było oryginalne od nowości tylko były paski wymieniane i musiało i padło
na mnie . przyroda haha :wallbash: :drool: :audi: :bicz3: :oklaski: pozdrawiam dziuniek
Pięknie ASO zdziera z klientów :shocked:
troche to mało powiedziane :tongue4:
witam
koszt takiego rozrzadu u mnie to ok 250zl (pasek conti.rolka EVR lub SKF i napinacz tez EVR lub SKF)ewentualnie pompa wody hepu za 130zl i masz komplet za 380zl razem z pompa i prawie 3 razy taniej niz w sklepie o ktorym mowiles.
tylko z rozrządem to nie jest tak do końca jak pisałem że ja sie zdecydowałem na początku tylko na wymianę u nich aso na same paski ale oni
rozebrali już do wymiany paska rozrządu i sie okazało ze mam do wymiany cały rozrząd zadzwonili do mnie i powiedzieli co maja robić to już nie miałem
wyjścia i doszła też pompa wody i termostat
na początku cena pierwsza wymiany rozrządu wynosiła do 1100 zł
a potem doszło resztę .
jak do mnie zadzwonili i mi powiedzieli cenę do :shocked: szok ale lala rozebrana i co d*pa . rolki były już pęknięta jedna to dobrze że zdecydowałem
sie na wczesna wymianę bo jak by mi pęk pasek albo cios innego to klapa
po prostu przyroda ale mam spokój lalunia chodzi super mniej pali ropy kąt wtrysku idealny przy mrozie -18 stopni odpala idealnie za pierwszy razem
obawiałem sie dać komuś obcemu do roboty lalunie zdecydowałem sie aso :audi:
