danielo Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Witam klubowiczów jakież było moje wczorajsze zdziwienie jak jechałem autkiem zaczęło padać włączyłem wycieraczki bardzo powoli się przesuwają po szybie.Przełączam na szybszą prace ale bez efektu.Cały czas pracują jednym tempem.Spryski działają,tylna wycieraczka też jest ok,przełączanie fisu też działa.Czy silniczek będzie do wymiany?Ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Zaciera ci sie mechanizm wycieraczek opis jest w warsztacie
akjam Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Dokładnie. I zrób to szybko żeby silniczek nie wysiadł bo koszty będą większe. Ja robiłem to jakieś 3 tygodnie temu bo u mnie już wogóle wycieraczki odmówiły posłuszeństwa ale na szczęście się udało . http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=42514.0
wojtek123 Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 u mnie to samo sie stalo ale sie rozroszaly na razie , popsikalem WD40 bez rozbierania ale wydaje mi sie ze bez rozebrania mechanizmu i przesmarowaniu trzpieni sie nie obejdzie
danielo Opublikowano 7 Lipca 2011 Autor Opublikowano 7 Lipca 2011 Popsikałem wszystkie sworznie WD-40 poczekamy co przez nockę się poprawi Niemam zbytnio czasu,żeby to rozkręcać,za tydzień jadę na urlop do kraju może wtedy,auto postoi dwa dni i się rozkręci
soolek Opublikowano 7 Lipca 2011 Opublikowano 7 Lipca 2011 Popsikałem wszystkie sworznie WD-40 poczekamy co przez nockę się poprawi Niemam zbytnio czasu,żeby to rozkręcać,za tydzień jadę na urlop do kraju może wtedy,auto postoi dwa dni i się rozkręci WD40 może być za słabe. Kup smar w sprayu z molibdenem - u mnie przynajmniej taki pomagał lub inny tylko prawie płynny i podczas pracy wycieraczek napryskaj w miejsca tarcia. U mnie pomogło dwukrotnie. Po pierwszym takim zabiegu miałem spokój półtora roku. Efekt widoczny jest następnego dnia
danielo Opublikowano 10 Lipca 2011 Autor Opublikowano 10 Lipca 2011 Tak jak kolega wyżej napisał kupiłem smar w płynie,zastosowanie do zawiasów,maszyn do szycia oraz innych małych elementów ciernych.Dziś rano popryskałem po sworzniach podczas pracy wycieraczek.10min temu sprawdzenie,efekt zaskakujący poprawa diametralna.Ale jak będę w kraju to rozbiorę i nasmaruje konkretnie POZDRAWIAM
Primo84 Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Samo przeczyszczenie na dłuższy czas nic nie da. Ten sam przypadek miałem. Po jakimś czasie padł całkowicie - nawet nie drgneły. Mechanizm swoją drogą trzeba przeczyscić, ale jest również problem z samym elementem sterowania - który trzeba rozebrać i przeczyścić. Silniczka nie opłaca się kupować - wystarczy rozebrać przeczyścić dobrze i pozmarować. Ten temat był już jakiś czas temu na forum. Poszukajcie a znajdziecie. Są gdzieś nawet zdjęcia krok po kroku oraz instrukcja. Sam to robiłem i pomogło. pozdrawiam.
