[B5 ABC] 2,6 l przy odpaleniu spada z obrotów na zimno
witam wszystkich , mam silnik 2,6l i przez chwile gdy jest zimny spada z obrotów , tak jak by nie chodzi na wszystkie świece ale też nie mogę dać za dużo gazu tylko tyle co 1500 obr. jak sie rozgrzeje wraca do normy i jest ok mam też go w gazie i czy musze kupić świece do gazu ,pomocy...
wymieniłem świece takie jakie są w orginale ,lepiej ale gdy mam za mało paliwka to spada z obrotów na chwile z rana tak to jest ok ale gdy w stanie wolnych obrotów 300 przełączy sie na gaz to chodzi jak ma chodzić,myśle że coś z układem wtrysku lub małe ciśnienie na rezerwie ,a może filtr paliwa obok baku,pewnie nikt go nie zmieniał .pozdrawiam wcześniej wymieniłem komputer [br]Dopisany: 18 Lipiec 2011, 22:11_________________________________________________ :naughty:a vag był podłączony jest ok
A co z czujnikiem temperatury?? Jest podwójny (oddzielnie na zegary, oddzielnie na ECU).. miałem podobnie i był padnięty.. VAG - zero błędów - czujnik cały czas pokazywał coś koło 0 stopni i gary były zalewane benzyną. Jak się rozgrzał to wszystko było OK.. Jeżeli jest tak jak piszę to z wydechu wywala nieprzepaloną wachę..
