[ALL B5] Potrzebne zdjęcia 18x9J ET 35
tak jak w temacie, potrzebuję zdjeć takiej konfiguracji jak w temacie, najlpeiej z oponą 225/40 :hi:
9j na 225 to chyba za szeroka felga com ? :cool1:
heh...195/40 wchodzi na 9J a co dopiero 225 :) bez przesady, emerytem nie jestem :polew:
na przodzie felga 8J18 z oponką 225/40 lubi przytrzeć o nadkole, takze na 9J chyba jazdy nie bedzie :gwizdanie:, no chyba że wrzucić 215/35 :evil:, z tyłu spokojnie przy naciągu powinno się takie kółko zmieścić :wink4:
najwyżej założę 215/40 na przód i 225 na tyl...tylko chciał bym jakies fotki zobaczyć jak sama felga leży wzgledem błotnika żeby naciąg dobrać
tutaj raczej stretch nie maja :wink4:
masz na mysli to, że nikt tutaj nie wie co to jest męski naciąg ?!
wystarczy poszukać :wink4:
michal_s87 ma taki setup:
9J ET 35 opona 235/35 z tym że to są 19' :naughty:
to to już widziałem, chodziło mi właśnie o 18 :gwizdanie: ale i tak dzięki
No to tak leży felga 9j ET35 względem błotnika
A opona 215/35 na 9J:
Całego zestawu 215/35 9J ET35 R18 raczej nie spotkasz na forum :)
czyli "na oko" z dwa centy wystaje poza obrys...bardzo dobrze :evil: tylko skąd masz info że felga na zdj ma ET 35 i że jest to audi A4 ?
a karfa... źle napisałem :decayed: Już poprawione :wink4:
czy ja wiem czy meski :decayed: nie ma co za malej guma na za duzy sprzet zakladac :naughty:
no wiesz...225/40 na 9J jak dla mnie szału nie robi, ale nie wyobrażam też sobie A4 z oponą typu 195....wyglądał by jak na kołach od kolażówki...mam z tyłu 235 i jakoś szału nie ma :wallbash: a nie wiem czy 245/35 nie będzie za szerokie jak na 9J z ET 35
to jest 9J ET 35 ?
wszystko zależy od gleby jaką chcesz zrobić, bo kółko 18" 9J et35 wejdzie przy seryjnym zawiasie, wejdzie przy 1BE i prawdopodobnie nie będzie ocierało, ale w obu wypadkach nie będzie wyglądało za dobrze :gwizdanie:
natomiast jeśli chcesz skręcić gwint na powiedzmy -70 i więcej to od razu uprzedzam że będzie naprawdę ciężko :thumbdown:
bez poszerzania błotników raczej się nie obędzie...
looknij na te fotki, może pomogą mimo że to 19" (gwint nie skręcony tak jak powinien, wygląda trochę kozowato, ale i tak tarło na większych wybojach)
moje 19" 9J et35 wrzucone na poprzedniej stronie
była Nowaka, miał identyczne felgi z tym że poszerzał trochę błotniki
[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 23:08_________________________________________________
245/35 ?? :shocked:
toś tera doyebał... 225 do b5 to max
wreszcie ktoś kto zna temat :naughty:
auto kupiłem już obniżone na springach Weiteca...z tego co doczytałem numer katalogowo obniżają o 40mm ale są do benzyny ja mam diesla więc obstawiam że obniżają o 50-60mm tak więc gleba jest raczej kosmetyczna...myslałem o 245 na tylne koła bo dla mnie widok A4 na 225 z tyłu szału nie robi a lubie miec "męską" opone z tyłu z przodu 225/40 myślę że było by podobne do 245/35...najważniejsze info dla mnie to czy koło wystaje poza obrys błotnika, jeśli nie to zawsze można zaklepać ranty :)
bedzie... zakladaj 235 max
u mniue jest 235 na 9.5 j przy 19" ale to B6 :wink4:
