[ALL B5] Jak się dostać do auta?
Chłopaki, przed chwilą zatrzasnąłem sobie klucze w środku i został mi tylko otwarty bagażnik. Jakieś pomysły jak tam się dostać?!
Pliz, za chwilę muszę jechać!
Nie dasz rady wejść przez bagażnik? Masz sedana :decayed: nie wiem jak to jest w sedanach z bagażnika nie da się złożyć tylnej kanapy?
jedynie awaryjne otwieranie specjalnym narzędziem który wkłada sie w miejsce klucza.Ja mam cos takiego :naughty: Pytaj w punktach dorabiania kluczy może maja taki knif :wink4:
No nie załamujcie mnie :P
Tak, sedan, trzeba wcisnąć taką klamkę przy tylnych kanapach, ale musiałbym ściągnąć jakoś to pokrycie pod tylną szybą, tylko nie wiem jak!
Masz tylko jeden kluczyk? Jak wogóle można zatrzasnąć klucze w aucie? :mysli: Przeciez zamykasz kluczykiem albo pilotem który masz przy kluczyku, u mnie to byłaby lipa bo bagażnik tez mi się centralnie zamyka :polew: no ale mam 3 kluczyki :decayed:
mam 2 pozostałe, ale 100km stąd. a jak otworzę pilote i nie przekręcę w stacyjce, to po jakiś 30s automatycznie się drzwi blokują. jedne miałem otwarte, po 30s się zamek zablokował, zatrzasnąłem i tak się stało. bagażnik też mi się zamyka, ale go nie zatrzasnąłem i nie wiem co robić
Łap stopa i jedz po klucze :decayed: aha i zamknij bagażnik :wink4:
kawałek druta i wkładasz go u góry przez uszczelkę przednich drzwi, na jego końcu robisz pętelkę i musisz zahaczyć za klamkę wtedy ciągniesz i drzwi powinny się otworzyć :naughty:
Włamywacz :tongue4: tez tak robiłem ale w maluchu :polew:
Po prawej stronie w bagażniku masz pompkę centralnego zamka. Zdejmij z niej rurkę i wdmuchnij w nią powietrze.
W boczku bagażnika po prawej stronie, w schowku.
Jak staniesz twarzą do bagażnika masz ją po prawej stronie pod tapicerką, odciągnij ją i zobaczysz gdzie idą kable i czarne rurki. Pompka jest obłożona gąbką.
Jeżeli klucze leżą na fotelu można spróbować nacisnąć drutem pilota.
widzę te pompkę, teraz musze znaleźć miejsce gdzie można ja rozłączyć, bo przecież nie będę jej rwał, prawda?
a nie lepiej podpiąć 12V pod odpowiedni pin w pompce żeby zaczęła sama pompować ? (jakiś aku z innego samochodu)
Znajdź sobie gdzie idzie 12V podepnij masę też i sama otworzy :)
