Demontaż tylnego zderzaka oraz dolnego dyfuzora
Koledzy mam pytanie żeby wymienić czujnik parkowania ten skrajny z tyłu od strony pasażera....czy muszę zdejmować zderzak???
da sie tylko trzeba troszke pogimnastykowac :wink:
Podpowiedzcie koledzy czy istnieje możliwość wymiany samego dyfuzora /dokładki zderzaka/ bez zdejmowania całego zderzaka i na co trzeba zwrócić uwagę w razie wymiany ?
odkrecasz zaznaczone wkrety a pózniej mocowania wypinasz tak jak obrazku
Witam!
Planuje zmienic zderzak na sline w swoim polifcie. Mam dwa pytania:
1. Czy ta ciemna gumka/obejma wokół czujnika cofania to jego stały element, który jest nie odczepialny? Będę musiał wymienić go na nowy podczas wymiany?
2. Jesli nie mam haka na aucie to mogę kupic spoiler z dziura - miejscem na hak? Nie będzie to przeszkadzać/głupio wyglądac?
Pozdrawiam!
Edytowane przez Veiru
Mam pytanie żeby zdjąć dokładkę trzeba zrzucac cały zderzak
Nie potrzeba
Panowie a do a4 b8 przedlift da sie ten dolny dyfuzor dokladke czy jak tam to się zwie wymienic na coś innego gdzies na allegro na aliexpress widzialem jakies dokladki te dolne ale czy to pasuje do zderzaka przedlift??
Ma ktoś instrukcje do demontażu zderzak w sedanie ???
W kwestii demontażu dyfuzora w s-line polift z wydechem po jednej stronie żeby cała operacja przebiegła pomyślnie najlepiej zrobić to kiedy auto jest na podnośniku.
Wystarczy zdemontować plastikową osłonę z prawej strony i jest wtedy dość łatwy dostęp do zatrzasków.
W moim przypadku do wysunięcia nie potrzebowałem nawet śrubokręta, wyszły zatrzaski po naciśnięciu palcem.
Dobrze jeśli jest druga osoba, żeby delikatnie odciągać dyfuzor od zderzaka.
Roboty na podnośniku max.15 minut.
a mam takie pytanie , czy po zdjęciu dyfuzora jest jakieś dojście do czujników cofania ? pytam z ciekawości gdyż mialem mała stłuczkę , i wpadly mi 2 czujniki do srodka.
Witam
Mam pytanie odnośnie tylnego dyfuzora w a4 b8,czy z przedlifta pasuje do polifta? Oraz czy jest możliwość założenia dyfuzora z a avanta do sedana?
pozdrawiam
10 godzin temu, hubertus28 napisał:
Witam
pozdrawiam
Przedlift i polift mają różne zderzaki, więc nie pasuje. Między sedanem i avantem nie ma różnicy przy dyfuzorze.
Ok dzięki za pomoc.
pozdrawiam
Koledzy,na dniach zostanę właścicielem audi a4 b8 z 2015 roku,avant kolor biały kod lakieru LS9R 136 KM i tu moje pytanie bo auto to jest delikatnie uszkodzone z tyłu,zderzak do wymiany,czujniki pdc do sprawdzenia ew. kupna.
Czy możecie mnie nakierować jakie wszystkie plastiki przychodzą do zamontowania zderzaka,bo ściągając stary,połamany częściowo na pewno el. mocujące go do karoserii są połamane.Czy wskażecie mi wszystkie el. mocujące,plastiki które muszę mieć by dobrze zamocować zderzak...tylni.
Bardzo proszę o pomoc....
Pozdrawiam Adam.
Pozdrawiam Adam.
Tutaj masz dokładną rozpiskę z mocowaniami tylnego zderzaka.
Super kolego dziękuję,a czy może wiesz co to jest zaznaczone na zdjęciu na belce,jakiś plastik,czujnik nie mam pojęcia co to.Zdjęcie zapożyczone tutaj z forum.
Niestety nie wiem ?, u mnie nie było tego.
To jest antena od zegara radiowego ?
Witam Panowie,
Mam takie pytanie czy mogę wymienić sam dyfuzor na S-line w A4 B8 Avant 2014 rok, czy tak jak w wersji przed liftowej zderzak jest inny i dyfuzor nie będzie pasował ?
