[B5 1Z] Problem z pompą wspomagania 95r TDI
Witam kupiłem nową pąpe wspomagania firmy ZF i mam problem jak autko jest zimne to po odpaleniu silnika słychać w okolicy pompy wspomagania dziwne odgłosy dzwięk jakby podkładka pod jakąś śrubką była nieprzykręcona takie dzwonienie sprawdzałem wszystkie śruby i nakrętki są podokręcane jak auto pochodzi kilkanaście minut to odgłosy cichną i nic niesłychać wystarczy że postio 2lub 3 godz to po odpaleniu znów słychać te odgłosy przez ok 5min a pużniej jest ok i tak zakażdym razem.Zauważyłem że w zbiorniczku olej od wspomagania jest taki mieniący jak lakier metalik chociaż płukałem układ i zalałem nowy olej zielony Pomocy :(
Najprawdopodobniej coś w tej pompie "piłuje" i pewnie w zbiorniczku są opiłki metalu. Spróbuj zanurzyć do zbiorniczka magnesik i zobacz czy się czepiają opiłki.
Wymontowałem pompe i okazało się że wniej coś stuka metalicznie w zbiorniczku są opiłki aluminium ale dziwne Nowa pompa i po przejechaniu około 1500 km żeby padła założyłem drugą używke oryginał firmy KYB po przejechaniu ok 200 km zaczęło w niej coś pstykać i płyn jest znów z opiłkami..CO MOżE BYĆ TEGO PRZYCZYNĄ (a np maglownica jakby słabo przepuszczała olej ) POMÓŻCIE KOLEDZYCO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ CZY NP MAGIELŻE SIADŁA POMPA :(
Podczas kręcenia kierownicą nowa pompa jak ją załorzyłem to wydawała taki dziwny dzwięk jakieś skrzypienie a używka chodziła cicho.Kierownicą kręciło się dobrze.
