Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
A to nie jest tak, że czujniki podłączasz wiązką do sterownika w bagażniku (brązowa wtyka), a głośniczek i przycisk kolejną wiązką, do czarnej wtyki w tym samym sterowniku?
Zobacz obrazek z pierwszego posta:
Ale mnie chodzi o przedni PDC nie tył. tylna wiązka jest bezpośrednio do sterownika w bagazniku podpieta. Przednia jest z czarna wtyką tylko nie wiem gdzie ona idzie. Prawdopodobnie jest jeszcze jakas wiazka ktora laczy przod i tyl ale tego sie chce wlasnie dowiedziec ;> na allegro nic takiego nie znalazlem
Ja pisałem o czujnikach z przodu. Zobacz poniżej obrazek w lepszej jakości. Zaznaczone złącze T6v to nic innego jak połączenie wtyczki wiązki PDC z wiązką, która idzie od sterownika w bagażniku do przedniego zderzaka, a którą musisz sobie zrobić sam (@wrclaguna opisał w pierwszym poście). Czyli połączenie z przedniego zderzaka do sterownika z bagażniku masz praktycznie bezpośrednie.
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 12:04 ----------
Do kompletu jeszcze wrzucę podłączenie przycisku w lepszej jakości:
Na ALLEGRO nie kupisz samej wiazki łaczacej przednia wiazke zderzaka tylko musisz ja zrobić .
Od sterownika PDC idzie jedna wiazka do przodu ktora pozniej rozdziela sie na :
- (głosnik i przycisk)
- ( wiazka przednia zderzak wraz czujnikami )
Wynika z tego ze od sterownika pdc w bagażniku trzeba zapitalać z kabelkami do samego przodu i tam dopiero połączyc to z wiązką zderzaka.
Tak jak orysował to WRC
Wszystko tak jak w pierwszym poscie :hi: Był to moj pierwszy wiekszy MOD W 2011 roku :decayed:
Wtedy to nikt nie wiedział o wizualizacji sterownika 4 kanałowego :wink:
Teraz kumam :) wcześniejszy post WRC mi wszystko objaśnił :) kabelki gdzieś tam mam a czy zamiast tych cieńszych 0,22mm mogę użyć wszystkich 0,35mm2 ? bo takie mam tylko na chwilę obecną. Chyba że muszą być 0.22mm to się zamówi :)
---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:42 ----------
aha w którym miejscu łączy się wtyka przedniego PDC z tą dorabianą ?
0,35 mm bedą :wink:
Jesli chodzi o miejsce wtyki to masz przy zderzaku, pamietac trzeba aby zostawic zapas 1mb tak aby mozna pozniej bez problemu sciagnac zderzak . .
Moze to i kompletne z innej beczki, albo niesamowice debilne putanie - ale czy tzw. zielone menu jest dostepne w kazdej A4 B8 ?? :facepalm: U mnie wciskajac dwa naraz nic sie kompletnie nie dzieje...
I musisz mieć wersję z kolorowym wyświetlaczem MMI :decayed:
Mam kolorowe menu, ale nie mam MMI tylko Concerta. Czerwowne mam odblokowane, a co z zielonym w tym wariancie?
W CONCERCIE jest zielone wogóle ?
Na początku wątku w opisie jest tylko odniesienie do MMI. O Concercie nic :kwasny:
No i chyba nie ma zielonego :kwasny:
A co czerwonego masz odblokowane?
Czerwone odblokowane.
To super, ale zdradź więcej szczegółów, bo nie słyszałem o ukrytym menu w concercie.
W czerwonym dostępne i aktywne mam takie opcje: ambientebeleuchtung, parking system, Aussenbeleuchtung, Bateriezustand, Fahrzeug-ID_Nummer, Fenster, Kombiinstrument, Oelstand, Reifendruckkontrolle, Scheibenwischer, Service-interval, Zentralverriegelung.
