Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
4 kanały literka Q - DZIAŁA!!!!! :decayed:
Jest może ktoś z okolic (Legnica, Wrocław, Jelenia itd) kto mógłby pomóc ogarnąć temat PDC przód ???
Wszystkie elementy posiadam ;)
UP
Edytowane przez simon__75
Kolejne chyba dla was proste pytanie :
patrząc na sterownik 4K z góry to wiązka z czujników wchodzi do niego czarną mniejszą wtyczką po prawej na dole .
Do instalacji auta to zapewne ta jasnobrązowa wtyka. Ale skąd ją wyjąć/wypiąć , gdzie przedtem była o ile wogóle była ? Jakaś następna wiązka do zakupu ?
CHodzi ci o wtyke 16 PIN ? tam masz zasilanie oraz CANY
Tak o wtyczke.
Mówie o przypadku kompletnego braku PDC a chce założyć tylko do tyłu.
Jezeli :
1. Jest sterownik
2. Są czujniki
3. Jest wiązka do tyłu
to co więc potrzeba żeby zasilić sterownik i wpiąć go w system. Jest MMI 3G HIGH.
W którym poście tego wątku mamy to opisane?
Edytowane przez mcemsi
Po schemacie tylko dojdziesz :)
Oprocz wiazki tylnej, potrzebujesz jeszcze wiazke do wtyki 16 PIN ( ZASILANIE 12v , masa , cany oraz przewody do glosniczka ( buzzer)
A to kazde auto ma inny schemat polaczen ? Nie da sie tego jednoznacznie okreslic do ktorych pinów co wchodzi ?
Ta wiazka 16 pin ma jakis numer ? No i tą wiązką łącze sterownik z czym w samochodzie ?
Głośniczek też musi byc ? w MMI nie zagra ?
Wątek na ponad 20 str a dosyć ciężko wyłuskać istotne informacje.
Co raz bardziej probuje sie wgryzc w ten temat a mam co raz mniejsze chęci aby sie tym wogóle zająć.
Kolego każdy rocznik ma cos powalone z kolorami kabli. U mnie Grześ montował lampy to kolory kabli nie zgadzały się ni ch.........a z żadnym schematem
Edytowane przez andynl
Tu masz schematy pod podpiecia 4 kanałowego sterownika , oprocz tylnej gotowej wiazki masz do zrobienia : zasilanie CANY , glosnik ( nie kupisz gotowej wiazki)
wtyka T16E :
PIN 1 - ZASILANIE 12V ( czerwona wtyka z bezpiecznikami koło sterowniuka PDC)
PIN 8 - masa
PIN 2 - BRZECZEK ( montujemy koło prowadnicy pasa po prawej stronie w bagazniku)
PIN 10 - BRZECZEK
PIN 6 - CAN HIGH ( przewody ciagniemy do przodu strona pasazera , słupek A na dole brazowa wtyka , szukamy koloru pomarancz/niebieski i tu mostkujemy, drugi przewod to pomarancz/braz )
PIN 15 - CAN LOW
SPIS POSZCZEGÓLNYCH CZEŚCI :
- 8E0 972 416 - wtyka 16 PIN ( do sterownika PDC )
- 000 979 009 E - PINY 4 szt. ( 1 kabelek 2 PINY ASO) ( DO WTYKI 16 PIN, do wtyki 2 PIN brzeczek)
- 8E0 919 279 Glosnik ostrzegawczy
- 7L6 868 307 Sruby do glosnika 2 szt.
- 4B0 972 623 Wtyka glosnika 1 szt.
- 8K0 907 297 - mocowanie sterownika ( jak nie mamy)
- 000 979 135 E PIN do bezpiecznika 5A
No i od razu jaśniej.
Po kilku czatach z kolegami z forum wychodzilo że do tylnego PDC wystarczy kupić sterownik , czujniki , wiązke , zamontowac , zakodowac i voila.
Daje sobie zdecydowanie spokój. Rozbieranie połowy auta to niestety żadna zabawa uwzględniając moją małą cierpliwosc i chroniczny brak czasu. Zostaje gdzies kupić tą usługę. Ale mimo wszystko dzięki za te informacje.
Do rozbiórki potrzeba tylko wyciagnąc plastiki po prawej stronie :)
Znając swoje podejście to połowę tych plastików połamie przy demontażu :huh:
Masz mocowania pod czujniki PDC ? czy zderzak zmieniasz ?
Planowane bylo wiercenie dziur pod czujniki.
Tzw brudną robotę planowałem zlecić mojemu mechanikowi (zdjęcie tylnego zderzaka , wiercenie otworów pod czujniki i założenie spowrotem zderzaka) , resztę myślałem zrobić samemu.
MOCOWANIA musisz dobrać ze SKODY , pare stron wczesnie sa numery .
Chciałem się zapytać czy od wtyczki t12e od sterownika pdc do przodu trzeba pociągnąć 8 żył?
6 żył od wtyczki T6v łączącej przód pdc ze sterownikiem
2 żyły od sterownika do buzzera
:thumbup1:
dodatkowo dwa przewody do przycisku PDC w konsoli
:thumbup1:
Czyli razem od wtyki t12e do przodu 8 przewodów, te dwa do przycisku też idą od wtyki t12e czy od t16 do przycisku.I czy to wszystko już bo tył już mam przygotowany
Tak wszystko .
Chciałem jeszcze zapytac o sterownik z końcówką AA pod start stop, nie mam go więdz pytanie czy odpali
