Parktronic PDC MMI 2G 3G wizualizacja CONCERT 2007-2012
buzzer mocowany jest w okolicach plastiku  od pasów
Rozumiem od tylnych pasów? Jest tam dedykowane miejsce z otworami do przykrecenia?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tak dokładnie przy tylnych pasach
W końcu u siebie podpiąłem i zaprogramowałem przód,
dzięki chłopaki za manuala :)
Dzisiaj zakończyłem z sukcesem instalację PDC na tył. Robota zrobiona zgodnie z opisem. Wszystko pięknie działa :) Dzięki za przydatny tutorial!
Panowie jaki sterownik dać jak jest Start/Stop i kamera cofania , chcę u brata dołożyć przód.
Czekam na info.
pozdrawiam
Czekam na info.
pozdrawiam
Pierwszy post:
Spis czesci do parctronica :
- Zderzak przod pod PDC ( w zaleznosci kto jaki ma zwykly , S LINE , S4 uzywka ALLEGRO 150 -300 PLN
- 8K0 919 475 A ,C , E, G, bez Systemu START/STOP ; J,R, AA z Systemem START/STOP Sterownik 8 kanalowy 1szt. koszt 150 -300 PLN uzywka ALLEGRO
PAnowie pisząc przy modułach start/stop - co macie na myśli??
system automatycznego wyłączania silnika po zatrzymaniu,
czy przycisk do odpalania start/stop
Dajcie znać bo nie wiem jaki moduł zakupić.
co może się dziać jak kupie zły moduł??
Zawartość dodana 1 minute later
Potrzebuje kod modułu 4 kanałowego , może ktoś wie :)
8K0 919 475 T   ostatni jaki podaje ETKA
Dzięki , a co z reszta pytań . Masz może jakaś podpowiedz?
Zawartość dodana 0 minutes later
8K0 919 475 T   czy on jest dobry jeżeli jest start/Stop?
po założeniu wydaje mi sie ze rozładowuje akumulator.
Jaka może być przyczyna?
zasilanie dobrze podpiete ?
Wszystko działa . Parki załączają sie i funkcjonują. Mam tylko wątpliwość do mmi 3G co w niej dopisać jak nie było parktronicpdc wcale
podpinałes wg schematu ?
Oczywiście. Cany pociągiem że słupka prawego pasażera.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Zawartość dodana 12 minutes later
Mnie bardziej nurtuje pytanie o to czy ten moduł może być do start stpp
A powiedz mi czy montowałes to do POLIFTA ?
Tak
3 minuty temu, skulcz napisał:
Tak
....... ale tam przeciez idzie do BCM 1 okablowanie
