adikkk12 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 7 godzin temu, sowiq napisał: Stary, no ale nie rób sobie jaj z ludzi. W pierwszym poście masz napisane od A do Z jakie potrzebujesz części i jak to dokładnie, po kolei poskładać do kupy. Ba! Nawet są schematy i zdjęcia. Zakładam, że nie czytałeś nawet tego posta, bo wtedy nie zadawałbyś takich pytań. Serio, polecam najpierw tam zajrzeć - koniecznie kliknij przycisk "Pokaż ukrytą zawartość". Stary kto pyta nie błądzi ,przeczytałem dla Twojej informacji ,ale tam jest głównie napisane o pdc przod ,które mnie nie interesują . Kompletuje tylko części ,a pracę mam zamiar zlecić komuś kto się zna na rzeczy . Proszę o wyrozumiałość,bo po to jest chyba forum . Jeśli nie chcesz lub nie umiesz pomoc ,to nie pisz . 20 godzin temu, mpx napisał: Magistrala komunikacyjna. Dźwięk parktronika jest puszczany na oddzielny głośniczek który trzeba kupić. Musisz mieć wiązkę przewodów do czujników i wiązkę do CAN, zasilania, masa, brzęczyk. Potem to zakodować w Can Gatewayu, dodatkowo może trzeba będzie zakodować sam sterownik np. wyłączyć obsługę haka jeśli była. Brak którejkolwiek z rzeczy wymienionych spowoduje ze czujniki nie beda działać. Zresztą polecam przeczytać ten wątek, bo jest w nim cała potrzebna wiedza. Pozdro Dzięki, czyli brakuje mi tej drugiej wiązki do Can ?
mpx Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 47 minut temu, adikkk12 napisał: Dzięki, czyli brakuje mi tej drugiej wiązki do Can ? Tak, ale nie można jej za bardzo kupić używanej trzeba ją zrobić samemu (z wtyczki, przewodów, konektorów i lutownicy) albo kupić gotową tutaj https://www.kufatec.com/en/all-products/pdc-park-distance-control-central-electric-harness-for-audi-a4-8k-q5-8r-a5-8t-36315 Ja kupiłem bo nie chciało mi się bawić...
wrclaguna Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2019 Mozna kupichttps://allegro.pl/oferta/instalacja-zasilajaca-parktronic-pdc-audi-a4-a5-q5-7177975643?bundle_id=95978314-d1c9-4dd7-b3fb-9a4e8298f959
CenturionM Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 u mnie jest błąd i nie wiem jak to naprawić: pomoże ktoś? jakiś tutorial jak krok po kroku zrobić to na tip top z tym sterownikiem pdc 8K0 919 475 H PDC tylko tył, wszystko podpięte jak powinno być na kablach KUFATEC z allego (w/w) p.s. dodatkowo jeszcze mam taką informację która jest non stop od momentu gdy kupiłem Audi A5: Kod serwisu: WSC 06325 123 12345 VCID: 306FA6C2632355C621-8064 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T1 955 119 D HW: 8J1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 170311 H15 0070 Numer seryjny: SWF11030175838 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 11353694 Kodowanie: 025323 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000002103110661 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03124 - Zacisk 30 - 3 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 76 Przebieg: 178056 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.01.28 Czas: 110:28:00 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 76 Przebieg: 178056 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2019.01.28 Czas: 10:28:00
mpx Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 14 minut temu, CenturionM napisał: 01517 - Sterownik przyłączenia przyczepy / czujnika holowania (J345) Musisz zakodować brak haka tylko wcześniej trzeba wprowadzić kod w Security Access (bez tego kodowanie nie przejdzie)
CenturionM Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 3 minuty temu, mpx napisał: Musisz zakodować brak haka tylko wcześniej trzeba wprowadzić kod w Security Access (bez tego kodowanie nie przejdzie) tylko nie wiem jak to zrobić, przydałby się tutorial
mpx Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 1 minutę temu, CenturionM napisał: tylko nie wiem jak to zrobić, przydałby się tutorial Wchodzisz w sterownik tak jak na obrazkach które załączyłeś ale najpierw -> SECURITY ACCESS 16 kod: 71679, potem to samo co wkleiłeś
CenturionM Opublikowano 2 Lutego 2019 Opublikowano 2 Lutego 2019 (edytowane) 20 godzin temu, mpx napisał: Wchodzisz w sterownik tak jak na obrazkach które załączyłeś ale najpierw -> SECURITY ACCESS 16 kod: 71679, potem to samo co wkleiłeś okey udało sie a ogolnie sterownik w CAN dodaje się w taki sposób (jeżeli ktoś oczywiście wcześniej nie miał instalacji PDC) bo na forum tego się nie dowiedzialem przykład: 19-CAN Gateway ----> Lista Połączeń ------> 10-Asyst.Park./kierow <zaznaczamy haczyk i klikamy zapisz konfigurację Edytowane 2 Lutego 2019 przez CenturionM
skwaru 23 Opublikowano 21 Lutego 2019 Opublikowano 21 Lutego 2019 (edytowane) Witam Czytam cały wątek i już dostaje oczopląsu ,chcę założyć czujniki Audi Q5 2011r tył i przód (z przodu mam już zderzak z czujnikami i wiązką ale oczywiście nie podłączoną bo nie ma do czego) tył mam zamiar rzeźbić Tak przeglądam allegro i znalazłem taką wiązkę co o tym sądzicie? https://allegro.pl/oferta/instalacja-wewnetrzna-8xpdc-audi-q5-8r0-przod-tyl-6922994522 i jeszcze pytanko czy takie uchwyty do czujników będą ok https://allegro.pl/oferta/uchwyt-czujnik-parkowania-cofania-audi-a2-a3-8l-q5-6100461866 Nie wiem czy na tył szukać dedykowanej wiązki czy może być od jakiegokolwiek modelu audi ? A tu pytanie do kolegi Grzegorza wrclaguna może byś mi to zamontował gdybym skompletował graty ??? oczywiście nie za darmo ;_) Witam Dołożyłem PDC tył i przód wiązki z Kufateca wszystko podłączone ale za żadne skarby nie mogę dokodować modułu tzn nie wiem jaki kod wpisać w security access żeby zakodować to co zalazłem na forum nie wchodzi cały dzień roboty psu na budę Proszę o pomoc Edytowane 21 Lutego 2019 przez skwaru 23
mpx Opublikowano 17 Marca 2019 Opublikowano 17 Marca 2019 (edytowane) 16 godzin temu, skwaru 23 napisał: Witam Dołożyłem PDC tył i przód wiązki z Kufateca wszystko podłączone ale za żadne skarby nie mogę dokodować modułu tzn nie wiem jaki kod wpisać w security access żeby zakodować to co zalazłem na forum nie wchodzi cały dzień roboty psu na budę Proszę o pomoc Musisz go zakodować w CAN Gatewayu najpierw. Do tego nie potrzebny jest Security Access Edytowane 17 Marca 2019 przez mpx
audilover Opublikowano 20 Maja 2019 Opublikowano 20 Maja 2019 Czy ktos mi podpowie gdzie podłącza się wiązkę modułu pdc aby gadała z autem w a4 b8 2009 avant? Aktualnie mam pdc nie fabryczne i kupuje wszystkie graty. Nie wiem gdzie ta wiązka idzie i jaka długość kabla potrzebna...
qK. Opublikowano 16 Lipca 2019 Opublikowano 16 Lipca 2019 Nie wiem czy ktoś tu jeszcze zagląda, ale może nie zaszkodzi spróbować Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie temat najdłuższej wiązki od sterownika PDC, do przedniego zderzaka. Mamy na forum dokładny opis podłączenia i stworzenia samemu takiej wiązki, ale patrząc na gotową wiązke z Kufatec, dziwi mnie jeden mały szczegół - w gotowej wiązce mamy jeden przewód osobny z oczkiem (zakładam, że to masa). W opisie nigdzie nie ma mowy o takim przewodzie. Teraz pytanie, jak to wszystko rozumieć? Może ktoś zna odpowiedź? Chętnie się dowiem, ponieważ na dniach biorę się za tworzenie wiązki i montaż w aucie.
pawel72689 Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) Ja kupiłem z kufatec i wszystko pasi nie było żadnego kabelka z oczkiem. Na pewno masz odpowiedni numer wiązki? Edytowane 17 Lipca 2019 przez pawel72689 1
pawel72689 Opublikowano 17 Lipca 2019 Opublikowano 17 Lipca 2019 W dniu 20.05.2019 o 09:16, audilover napisał: Czy ktos mi podpowie gdzie podłącza się wiązkę modułu pdc aby gadała z autem w a4 b8 2009 avant? Aktualnie mam pdc nie fabryczne i kupuje wszystkie graty. Nie wiem gdzie ta wiązka idzie i jaka długość kabla potrzebna... Przeczytaj pierwszy post.
qK. Opublikowano 18 Lipca 2019 Opublikowano 18 Lipca 2019 W dniu 17.07.2019 o 09:07, pawel72689 napisał: Ja kupiłem z kufatec i wszystko pasi nie było żadnego kabelka z oczkiem. Na pewno masz odpowiedni numer wiązki? Na ich stronie na zdjęciu widac, ze jest. Ale skoro tak, to może po prostu dali jakieś poglądowe zdjęcie. Dzieki za odpowiedź, już wszystko jasne ??
Gray Opublikowano 31 Lipca 2019 Opublikowano 31 Lipca 2019 Koledzy prośba posiadam Avanta A4 B8 2009/2010 tylne PDC oryginał. Chce uruchomić wizualizację na ekranie, zwykły tyle że kolorowy + Concerta radio. Sterownik w VCDS nie przyjmuje kodowania, pewnie mam ten 4 kanałowy modół ? Aby odpalić bajer jakiego modułu o jakim numerze powinienem szukać aby wizualizację obsłużył
Gray Opublikowano 3 Sierpnia 2019 Opublikowano 3 Sierpnia 2019 W dniu 31.07.2019 o 21:00, pawel72689 napisał: Przeczytaj pierwszy post . Tak dokładnie, po przeanalizowaniu od deski do deski. Sterownik 4 kanałowy przyjął kodowanie bez problemu. Wizualizacja pięknie działa. Są przy okazji i dźwięki na przód w ustawieniach. Może w przyszłości tył mam w oryginale PDC
kuba4sek Opublikowano 10 Października 2019 Opublikowano 10 Października 2019 (edytowane) Witam Załozyłem PDC, wczesniej nie miałem , Obie wiązki kupiłem o "kauftec" Kodowanie zrobiłem tak jak opisane wcześniej , Czujniki działają bo piszczą ale nie ma wizulizacji na MMi. Kodowanie sprawdzłem juz 2 razy wydaje się ze jest okej. Sterownik 8 Kanałowy z obsługą graficzną . Skrzynia Manualna Dodam ze przy wrzuceniu wstecznego PDC się włącza i czujniki normalnie działaja tyle ze brak wizualizacji ... Wywala mi tylko ten błąd : Address 10: Park/Steer Assist Labels: 8K0-919-475.clb Control Module Part Number: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A Component and/or Version: PARKHILFE 8K H06 0010 Software Coding: 100103 Work Shop Code: WSC 06325 123 12345 VCID: 39799BE5B0599582D2-806C 1 Fault Found: 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 111 Mileage: 190718 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.10 Time: 19:10:06 Freeze Frame: Temperature: 15.0°C Co moze być przyczyną ze wizualizacja się nie włącza ? Edytowane 10 Października 2019 przez kuba4sek
