[B6 BDG] Nie działa kontrolka niezapiętych pasów
czytajac to nasuwa mi sie pytanie w ktorym miejscu na tej naklejce jest kod wyposazenia
pytam ,bo jak dokladalem kontrolke pasow to teraz mam taki kod;00266, dorzucalem przypominacz pasow +02,i zamykanie po 20 km/h +32,czyli powinno byc przed dorzuceniem 00232,sprawdzalem ksiazke serwisowa i nie widze nigdzie takiego zapisu
a ten przypominacz to w mojej i jeszcze audi 1,9 tdi 99r mojego kolesia ,to tylko kontrolka, ktora sie zapala ale zaraz gasnie,wiec to chyba problem braku czujnikow i nie wszystkie audi maja to instalowane
podłącze się pod temat. może komuś się to przyda.
wiec tak.
wchodzę z zegary (17) mam coś takiego.
potem kodowanie (07) i pokazuje się coś takiego
tak jak jest napisane to trzeba zmienić pozycje numer 6 na wartość 0.
robiłem to na Audi B7 2006 rok 8E
Steuergerät Codierung (nur 8E2/8E5)
STG 17 (Kombiinstrument)
STG Codierung -> Funktion 07
??xx1: w polach
+02 - kontrola zapietych pasow ( do 45/2004)
jezeli masz B7 czyli od 43/2004
to pozycja xxx?1
wartosc 0 bez kontroli
1-6 kontrola wlaczona i rozne opcje czasowe
nie bede sie wymadrzal ale wlasnie 2 h przesiedzialem w garazu i .....
w audi B7 xxx?1 --- to jest rodzaj ostrzezenia o nie zapietych pasach (do wyboru 0-brak;1-norma -- kontrolka nonstop, sygnal dzwiekowy dlugo; 2-tylko po wlaczeniu zaplonu;3-kontrolka wlaczona kilka min a sygnal dzwiekowy co jakis czas, po 6 'pikniec' do zgasniecia kontrolki;;;;;od 4 do 6 to samo tylko, ze z uwzglednieniem fotela pasazera)
ostatnia cyfra
xxxx? to wskazania (ustawienia) spryskiwacza
