[B6 AVF] Problem z modułami silnika i ABSu
Witam,
Mam taki problem:
Zaczęło się od tego, że podczas jazdy zapaliły mi się kontrolki od ABSu oraz ESP.
Zatrzymałem się i zgasiłem silnik. Uruchomiłem ponownie i kontrolki zgasły natomiast zaczęła mrugać kontrolka "świec żarowych".
Przy pierwszym naciśnięciu hamulca zapaliły się znowu kontrolki od ABSu oraz ESP.
Zauważyłem również, że nie działa ABS, światła stopu i tempomat.
Cóż na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to typowy problem z włącznikiem świateł stopu.
MCE mam LOW bez sprawdzania żarówek, także wykluczyłem przepalone żarówki z tyłu.
Dzisiaj podpiąłem go pod VCDS 10.6.4, żeby odczytać błędy i upewnić się, że to na pewno problem z włącznikiem stopu.
I tu spotkała mnie przykra niespodzianka, bo nie chce połączyć się ani z kontrolerem silnika (01),
podczas łączenia z kontrolerem ABS (03) na FISie zapala się na kilka sekund czerwony wykrzyknik od hamulców a VAG zwraca błąd,
że również nie może się połączyć z kontrolerem.
Dodam, że komunikacja z modułami: 08 09 16 46 56 odbywa się poprawnie. Wszystkie wymienione to protokół KWP-1281.
Test interfejsu zwraca OK dla K1 i K2. Czy jest możliwe, że interfejs jest uszkodzony i dlatego nie działa protokół KWP-2000 czy to coś bardziej po stronie tych sterowników silnika?
Chociaż wg http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audiB6.html
sterownik ABSu (03) pracuje w KWP-1281.
Dodam, że samochód normalnie zapala, podczas jazdy nie ma spadków mocy itp.[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 11:02_________________________________________________Nikt z Was nie ma pojęcia co może być przyczyną?
uszkodzony sterownik Abs/Esp
info na ten temat poszukaj na forum www.elektroda.pl
Czy jesteś pewien, że sterownik ABS/ESP pośredniczy w zapalaniu światła stopu?
I dlaczego nie mogę się połączyć również z modułem silnika?
A ja bym sprawdzil czujnik stopu pierwsze :) moze z ktoryms stykiem cos nie halo i takie wlasnie sa objawy
sprawdz czy sie nie dostala woda do ECU lub czy nie masz basenu pod tapicerka kierowcy.
sprawdz oslone zlacza przy pompie ABS
w ustawieniach vcds wymus polaczenie z modulem silnika przez K-line
