[B5 ALZ] Nie pali na PB
Witam.
Problem jak w temacie. 1.6 l nie pali na PB, za to na LPG śmiga jak szalona :)
Co może być problemem. Szukałem na forach i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku.
Sprawdziłem wszystko co przyszło mi do głowy:
- pompka paliwa (działa)
- filtr + przewody (sprawne)
- zasilanie elektryczne (jest).
Ciśnienie paliwa na silniku też jest ( popusciłem nakrętkę na zasilaniu paliwa). Nie mam pojęcia co może jeszcze być nie tak.
POMOCY!!!
[mod]Czy w każdym Audi jest tylko silnik benzynowy!? Czy masz trudności z poprawnym wyborem prefix-u z pola wyboru? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 12:49_________________________________________________Ok. Sorki
Ale może zna odpowiedz na moje pytanie. Sprawdziłem w między czasie wtryskiwacze. każdy ma oporność 14,6 oma. Wydaje mi się, że nie dostają napięcia.
Witam :) znam to na pamiec :)
Polecam odpiac czujnik temperatury i zakrecic pare razy czy pojdzie :)
ja u sibie zrobilem
pompe, przewody,
filtr
i uwaga czujnik ( ale mieli tylko zamiennik )
wczesniej jak odpalilem na gazie to pozniej na benzynie jezdzil ale mulilo go ....
a na gazie cacy byl
okazalo sie ze audi nie lubi zamiennikow, odpalilem na gazie wyciagnalem czujnik, przelaczylem na benzyne i DZIAŁA
kupilem obecnie czujnik w oryginale i pali od strzalu i jezdzi jak nowe :)
bez czujnika mozesz jezdzic tez bo nie pokazuje temperatury silnika i na tym sie konczy jak masz gaz bo jakbys mial samo PB to palki wiecej :)
ps. przepyustnice tez czycilem i oringi nowe na wtryskach, meczylo mnie to ok miesiaca
Dzięki kolego. zaraz biorę się do sprawdzania. :>[br]Dopisany: 21 Lipiec 2011, 15:36_________________________________________________I niestety nici. Odłączyłem czujnik i nic. nadal to samo: na gazie pali a na benzynie nie. Ręce opadają, chyba nie obędzie się bez specjalisty...
Może jeszcze inne pomysły???
przepustnica do wyczyszczenia moze tez byc, przeplywomierz mogl pasc :)
I załatwione...
Problem był w podłączeniu gazu. "fachowiec" co go zakładał połączenia zrobił na skrętkę, która się z biegiem czasu rozłączyła. Teraz wszystko polutowałem i śmiga jak szalona.
Ale przepustnicę mimo wszystko wyczyszczę...
Dzięki i pozdro
