[B5 ADR] Trzęsie lekko na biegu jałowym
Witam panowie.otóż mam takie pytanko.gdy odpale samochód to momentami czuć takie leciutkie szarpnięcie/zatrzęsienie,nie to ze mocno,kołysze czy cos tam.mało odczuwalne ale jednak i to chwilowe,pojedyńcze może nawet nie trwa sekunde i raz tak jest jak odpale,nie regularnie a raz nie,nie wiem od czego to zależy ale coś musi to powodować.czy to wina poduszek silnika,skrzyni biegów? z góry dzięki i pozdrawiam
Stawiam na poduche pod silnikiem.
no tak ,jeśli poducha to wymiana,a przepływka? te świrowanie moze coś spowodować?
Może więcej auto palić :gwizdanie: Komp będzie miał złe dane...
aha,no tak,dzięki wielkie,najpierw uderze w poduchy i zobaczy sie :) a tak z innej beczki jeszcze pytanko,nie bede zakładał nowego wątku. Ułamał mi sie ten plastikowy kruciec od bagnetu oleju,dolna jego częśc,i czy dostane takie coś w jakimś sklepie bądź serwisie?
Dolna część tzn. ta miarka ?
Kup w ASO, ja płaciłem do siebie jakieś 50zł chyba za cały bagnet.
nie nie,miarke mam całą,chodzi mi o o ten plastik żółty,co wtyka sie miarke w niego i zaciska.mi to pekło i bagnet luźny mam :/
Takie drobiazgi najlepiej w ASO.
ok :) wielkie dzięki :) pozdrawiam
z tego ułamanego plastiku może ciec olej. Był u nas na spotach jakiś czas temu kolega, któremu cały silnik obryzgało olejem i jak się okazało, właśnie przez ułamany ten plasticzek.
A co do trzęsienia się, u mnie jest to samo. Jaki koszt wymiany poduszek? Wiem, że mnie to czeka, bo czuję na drążku jak się skrzynia rusza... :kwasny:
panowie,a wiecie jaki może jest numer katalogowy tego plastiku od bagnetu? poduszki to zależy jaka firma ale nie mam pojęcia jaka cena narazie.
Numer lejka miarki poziomu oleju to 049 103 663. Zamiennik marki Topran nr HP101 024.
Taki lejek dostaniesz w każdym sklepie z częściami samochodowymi a kosztuje około 5zł sprzedawca będzie aby potrzebował informacji diesel / benzyna i długi czy krótki (krótki ma chyba oko 5-6cm) A co do trzęsienia to bym sie raczej przepustnicy czepił bo pewnie trzesienie jest spowodowane zbyt małymi obrotami.
zbyt małych obrotów u mnie raczej nie ma, bo na gazie mam podobne i jest ok. Ale delikatnie falują. Myślę, że to może być kwestia wyczyszczenia przepustnicy. Mam wakacje, to się tym zajmę teraz. No i filtr paliwa jest do wymiany.
odnośnie lejka to raczej nie w każdym sklepie. jak mi się ułamał to w każdym sklepie mnie do ASO odsyłali bo jak ori kosztuje 13 PLN to jaki sens zamienniki sprzedawać/kupować.
wykopałem ten lejek i umnie jest numer 053 103 663 , początek jest inny niż podałes,ciekawe... i nie moge tej drugiej ułamanej części wydostać,dojście ciężkie też jest,a jak to jest tam włożone wogóle,powinno sie pociągnąć mocniej czy jak? a obroty m nie falują wogóle cały czas w miejscu stoją,no może czasami ale to naprawde rzadkość.wydaje mi sie że to bedą poduchy,jak gasze samochód to zatrzęsie nim a chyba nie powinno nic, i od skrzyni biegów też mam do wymiany ,jak np.z 1 biegu chce wrzucić R i odwrotnie to czuje czssami jakby skrzynia ruszyła sie lekko.
Faktycznie, numer po początku 049 ... jest już nieaktualny- w katalogu Inter Carsu występują jeszcze obydwa numery ale w ETCE właściwy jest ten który podałeś. Lejek wkładany jest na wcisk, więc przy użyciu siły musi zejść. Spróbuj podejść z boku, od kolektora. Ja się wspomagałem dłuższymi szczypcami i jakoś poszło.
Powodzenia.
