piurko 0 Opublikowano 28 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2006 W związku z tym, iż od 01.10. jeździmy na światłach mijania, dla przypomnienia o włączeniu ich dzielę się małym patentem. Wielu z Was powie , że i tak jeżdżę cały rok na światłach, ja też . Ale bywa, że czasami się zapomni włączyć. Kupujemy mały brzęczyk na 12V i ewentualnie diodę o oznaczeniu ( w moim przypadku ) IN 4007 WTF . Brzęczyk jest dość głośny , więc zapakowałem go w kawałek gąbki (+) czerwony podłączamy do bezpiecznika z prądem po zapłonie u mnie bezpiecznik nr 24 wycieraczka a (-) czarny do bezpiecznika od świateł postojowych nr 22 lub 23 i gotowe. Bywa, że brzęczyk popiskuje lekko mimo włączenia świateł. Dioda zapobiega temu i podłączamy ją do kabelka (-) brzęczyka. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon odzywa się brzęczyk do momentu włączenia świateł postojowych. Wadą tego jest to , że nie można podłączyć do świateł mijania bo przy zmianie na drogowe brzęczyk będzie hałasował bo gasną mijania. Czyli trzeba pamiętać o przełączeniu manetki świateł w odpowiednie położenie. Natomiast oryginalny brzęczyk nadal przypomina o wyłączeniu świateł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi. Patent ten pozwala na zaoszczędzenie paru groszy na mandatach. Jeśli coś będzie niejasne proszę pisać , życzę powodzenia . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 4 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2006 Nie dałem spokoju z tymi światłami No i zrobiłem, trzy przekażniki pojedyńcze- akurat takie miałem, dioda prostownicza i mały przełącznik Przełącznik przy kierownicy ustawiony cały czas na światła mijania- bez kluczyka nic nie świeci Włącznik pod kierownicą jeżeli chcemy aby pozycyjne działały jak fabrycznie - wiadomo częściej się włącza światła (przepisy) niż zostawia na pozycyjnych. Teraz jest OK, wsiadam przekręcam kluczyk i jazda Wyciągam kluczyk zamykam samochód i wszystko, a światła działają jak się jedzie Z czasem dorobię jeszcze czasówkę lub "patent" aby światła się zapalały po np 5 sek. lub po zapaleniu silnika, chociaż i tak jest dobrze bo jak się kręci rozrusznik to światła gasną. Gdyby byli zainteresowani, prosze pisać dołącze schemat razem z kolorami przewodów a może nawet ze zdjęciami jak bedę jeszcze raz odkręcał osłonę pod kierownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AZIK 3 Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Manual wykonany :mrgreen: . Wrażenia spoko :mrgreen: . Kupiłem brzęczek i szybko zamontowałem. Opornik był zbędny :mrgreen: . Nawet dwa kupiłem jakbym coś popsuł. Teraz policja mnie nie zaskoczy :razz: Manual śmiało można stosować do wiązki 1,8 zresztą to wszystko to samo. Dzięki piurko2, za sugestie. PS. Niech mi ktoś wytłumaczy jak to działa. Przecież brzęczek ma "+" i "-". Jak go podłączymy do napięcia (wycieraczki) i włączymy postój to też napięcie. Czy on się nie spali. Jak to jest??? Odp. może być na priv. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 25 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2006 Manual wykonany :mrgreen: . Wrażenia spoko :mrgreen: . Kupiłem brzęczek i szybko zamontowałem. Opornik był zbędny :mrgreen: . Teraz policja mnie nie zaskoczy :razz: Manual śmiało można stosować do wiązki 1,8 zresztą to wszystko to samo. Dzięki piurko2, za sugestie. PS. Niech mi ktoś wytłumaczy jak to działa. Przecież brzęczek ma "+" i "-". Jak go podłączymy do napięcia (wycieraczki) i włączymy postój to też napięcie. Czy on się nie spali. Jak to jest??? Odp. może być na priv. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Nie wiem dlaczego [ Dodano: 25-10-2006, 10:15 ] Opornik był zbędny To jest dioda :razz: jeśli będzie cicho popiskiwać mimo włączenia świateł to trza ją założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krystus 0 Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 PS. Niech mi ktoś wytłumaczy jak to działa. Przecież brzęczek ma "+" i "-". Jak go podłączymy do napięcia (wycieraczki) i włączymy postój to też napięcie. Czy on się nie spali. Jak to jest??? Odp. może być na priv. Napięcie to tak naprawdę różnica potencjałów, więc jeżeli na pozycjach masz +12V i na wycieraczkach +12V (z tego samego źródła - akumulatora) to różnica wynosi 0V i brzęczyk nie brzęczy. Jeżeli na wycieraczkach masz +12V a na pozycjach 0V, to różnica wynosi 12V i brzęczyk brzęczy. Diodę dodaje się po to, żeby brzęczyk nie brzęczał gdy mamy odwrotną sytuację (na wycieraczkach 0V a na pozycjach 12V) chociaż te brzęczyki i tak mają diodę wbudowaną i nie brzęczą gdy są podłączone odwrotnie (+/-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xavier 0 Opublikowano 3 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2008 Kupujemy mały brzęczyk na 12V i ewentualnie diodę o oznaczeniu ( w moim przypadku ) IN 4007 WTF nie żebym się czepiał... ale 1N4007 albo dowolną prostownicza na małe prądy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gmail 0 Opublikowano 26 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2008 Temat był już opisywany i poruszany na forum, jako udogognienie w/w rozwiązania można przed buzzerek wstawić mostek Greca koszt ok. 0,5-1zł. (+/-) - podłaczamy do buzerka zgodnie z oznaczeniem natomiast stronę (~)dowolnie podłączamy do bezpieczników mogą być 24 i 22 lub 23. W efekcie uzyskujemy brzęczenie buzzerka po (1) przekręceniu stacyjki i nie właczeniu świateł oraz (2) po wyłączeniu stacyjki i nie wyłączeniu świateł (przypomina o właczeniu i wyłączeniu światła). Przy normalnej jeździe na światłach nic nie buczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
