[B5 ADP] Zestaw naprawczy a odpowietrzenie układu.
Leje mi się płyn przy zaciągniętym ręcznym. Kupiłem zestaw naprawczy i jutro będę rozkręcał lewy tylny zacisk. Po tej czynności trzeba odpowietrzyć układ tylko z remontowanego zacisku czy ze wszystkich czterech ?
wystarczy z tego naprawianego,
ale przy okazji wymien płyn na nowy
nim zdejmiesz zacisk przygotuj sobie sobie nieprzelotową nakrętke z gwintem M10X1
zabezpieczysz układ przed zapowietrzeniem
aaaaaa, zeby rozebrac tylny zacisk potrzebujesz szczypce do pierścieni Seegeera, bez tego ani rusz
przyda sie tez smar syntetyczny (litowy) do poskładania całości
odpowietrzanie trzeba zrobic z "reki" nie na jarzmie
no to tyle, jak bedziesz miał klopot z poskładaniem to daj znac :decayed: :decayed: :decayed:
Odkręciłem tylko zacisk. Odpiąłem linkę od ręcznego, odkręciłem tą metalową cześć na wieloklinie do której przyczepiona jest linka ręcznego i sprężyna, wydarłem starą uszczelkę wstawiłem nową i miałem mały problem. Tłoczek poszedł do góry i próbowałem go cofnąć najpierw przez podważanie. Potem znalazłem info, żeby okręcać go i dociskać. Złożyłem zacisk. Pojechałem przejechać 400 może 500m. Pedał hamulca zrobił się dziwny, do połowy tylko dało się go wcisnąć wcześniej. Teraz jak dojdzie do połowy to dalej jak by sam opadał lub stawia bardzo mały opór i idzie dotknąć nim podłogi. Jak wcisnę go parę razy wraca do normalności ale po chwili znów to samo. Próbowałem odpowietrzyć reperowany zacisk sam poprzez deskę blokującą pedał hamulca :wallbash:.
Auto hamuje chyba dobrze. Przy okazji, uszkodziłem gumę tą co jest na wierzchu tłoczka. Proszę o jakieś wskazówki jak ją wymienić i poprawnie odpowietrzyć układ.
tloczek jest wkrecany i wciskany
aby go wyciagnac wystarczy ponaciskac dzwignie od recznego
poskladanie tez wymaga malej kombinacji
jak cos to nr do mnie masz ponizej
Wystarczyło porządnie odpowietrzyć remontowany zacisk. Wszystko wróciło do normy.
