[B8 CAG] Zmiana na wyświetlaczu z limuzyny na avant..co robić?
witam wszystkich!!
chciałem zrobić trick z zegarami, i zrobiłem , ale jest inny problem, mianowicie teraz pokazuje mi na małym wyświetlaczy między zegarami zamianst linuzyne jest avant, co robić ??
no tak ale znasz ta linijke??
jestem początkujacy wiec prosze jasniej :decayed: :decayed: :decayed:
Musisz cwiczyc :wink4: na jakim wyswietlaczu ? w aucie czy na VCDSie :mysli:
... na jakim wyswietlaczu ? w aucie czy na VCDSie :mysli:
... teraz pokazuje mi na małym wyświetlaczy między zegarami ...
Pozdrawiam.
Sławek
na wyświetlaczu miedzy zegarami
mam vcdsa
masz napis avant :mysli: daj fote bo zglupialem
http://www.fotka.pl/profil/saint44/albumy/1,Ja/73391425[br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 19:45_________________________________________________mam sedana a teraz avanta :P[br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 19:45_________________________________________________czego potrzebujecie?? jakichs numerow , zaraz wszystko załatwie
To połącz się z zegarami i tam będziesz miał podane kodowanie i nr komponentu.A skoro masz VCDSa to będziesz miał zakładkę kodowanie długie i wchodząc tam wyświetli się obecne kodowanie a na dole w pionowych kwadracikach odznaczasz opcje jakie chcesz zmienić. Obok tych pustych kwadracików jest opis opcji.Ale jak co to podaj mi obecne kodowanie i nr komponentu.Oczywiście przed jakąkolwiek zmianą zapisz obecne kodowanie
saint4 wczesniej miales obrazek sedana :mysli: wydaje mi sie ze w kazdym B8 czy to sedan czy avant jest ten sam :)
A jezeli chodzi o system TPMS moze go aktywowales w zegarach :wink4: , z tego co pamietam musisz jeszcze aktywowac w MMI ( zrobic RESTART ) i ABS-ie
http://www.fotka.pl/profil/saint44/albumy/1,Ja/73404729
http://www.fotka.pl/profil/saint44/albumy/1,Ja/73404742
http://www.fotka.pl/profil/saint44/albumy/1,Ja/73404747
mialem sedan
[br]Dopisany: 27 Lipiec 2011, 20:04_________________________________________________aktywowac mmi?? tzn?? abs?? jasniej koledzy bo ja jestem szczaw:P
a po d linijka current coding jest linijka new coding a jak by tam sprobował??
poczekaj jeszcze chwilkę
jak ja tego nie zrobie dzis to nie usne :polew: :polew:
Wchodzisz w zegary następnie coding 07 i w wolnym polu NEW CODING wpisz to 0F04080002000008010000
Jeśli nie pomoże to podam inne kodowania
jutro sprobuje, z tego co pamietam tak zrobilem zegary do new coding wpisalem kod do zegarow i zaswieciło sie cisnienie w oponach, zegary działaja, sprawdziłem tez cisnienie w oponach i jest 2,1... moze to o zamoalo jak na 16 ''??
